( Citroen C8 ) C8 2.2 HDi: perypetie z akumulatorem - jaki założyć?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 10:32
Cześć,
Mam taki problem, że gdy jest chłodno, auto nie zawsze chce zapalić. Nie ma reguły : zimą w mrozy czasem jest dobrze, a a już wczesną wiosną lub późną jesienią - zero reakcji. Przyczyną jest niedobór prądu.
Akumulator to 4 -letnia Centra Futura. Nie jestem tylko pewien, czy ma odpowiednie parametry - może być przecież tak, że jest za duży i po prostu niedoładowany. Podpowiedzcie, jakiej pojemności akumulator powinien być u mnie zamontowany.
Wiem, że powinienem zacząć od zweryfikowania, czy prąd gdzieś nie ucieka na postoju, ale na razie nie mam miernika, więc to jedyne, co mogę sprawdzić.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 11:06
Re: ( Citroen C8 ) C8 2.2 HDi: perypetie z akumulatorem - jaki założyć?
Fabrycznie montowany jest AKUMULATOR 12V
L1 480A-50AH
Diagbox na stanie.
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 14:28
Ja bym zaczął od rozłączenia akumulatora i po naładowaniu prostownikiem sprawdzenia jak trzyma prąd.
Jeżeli po kilku godzinach okaże się, że napięcie spadnie do ok.11V wskazywało by to na zasiarczenie (skutek uboczny długotrwałego i mocnego rozładowania).
Jeżeli napięcie spadnie poniżej 10V to podejrzewałbym tzw."padniętą" celę akumulatora - niestety coraz częstsza przypadłość obecnych akumulatorów
W obu przypadkach potrzebny jednak będzie miernik i w obu aku do wymiany - nie odratujesz już słabeusza... Sad
Gdyby jednak akumulator trzymał parametry proponuję zacząć od zamkniecia auta z kluczyka - nie pilotem (bez uzbrojenia alarmu itp.) lub poprostu podjechać do elektryka który pomoże sprawdzić pobór prądu na postoju.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 21:06
50 AH? Do tak wielkiego auta, z dieslem 2.2, z taką ilością elektroniki? Nie chce mi się w to wierzyć...
Do poczytania:
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 22:25
L1 480A-50AH
Skąd te dane?
Oryginalny to:
Nr. 5600 SL
RP 16 389 486 80
Akumulator 12V
L3 500 800 75AH i jako salonowy wyjechał to Bosch
Zamienne:
Można wstawić 70AH 640A lub 77AH 780A i polecałbym 70AH 640A zważywszy na krótkie odcinki jazdy.
Warto również sprawdzić jakie ma zapisane w komputerze dane wartości akumulatora i w razie zapisanego 75AH to trzeba zmienić wartości jak wyżej opisane.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 11:11
I wszysto jasne. Mam 72 AH i pewnie tu jest problem. Sprawdziłem ten akumulator, o którym pisałeś - fabryczny wyglądał tak samo, sprzedawca wcisnął mi widać kit, mówiąc, że Centra będzie pasować idealnie, a ja nie sprawdziłem.
Do poczytania:
Moje C8
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 20:09
Masz rację.Mój błąd.Sprawdzałem bez VIN.Spojrzałem na pierwszy wpis w tabeli.
Diagbox na stanie.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 21:41
Mój samochód jest rekordzistą w swojej kategorii: 1 stopień poniżej zera go dzisiaj uśmiercił. Zaczynam się poważnie obawiać.
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC4
129 000 km
