( Citroen Xsara Picasso ) Wyciek płynu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
redtom70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Xsara picasso 1,8 16 v 2002 rok
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 23:21
Wyciek płynu
Witam wszystkich mam problem zauważylem ostatnio ubytek płynu chłodniczego w zbiorniku , mówle spoko dolałem ale po tygodniu sprawdzam a tam ubutek około centymetra . Posprawdzałem w samochodzie sucho , w oleju spoko z rury wydechowej normalnie brak białego dymu, dolałem płyn po tygodniu znowu ubytek dzisiaj zaglądam pod samochód a tam plama po stronie kierowcy kapie jagby z wachacza . Morze ktoś wie co mogło puscic . Dziękuje.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 13:23
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wyciek płynu
Przyczyn może być sporo.Podnieś maskę i szukaj wycieku, ew.śladu w kolorze płynu chłodzącego.
Napewno nie kapie z wahacza... Laughing Wink
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 18:13
Laughing
a tak trochę poważniej, to pamiętaj, że jakby był problem z ustaleniem koloru jakiegoś zauważonego wycieku to został jeszcze język - płyny chłodnicze mają charakterystycznie gorzki smak
PS ...oczywiście wystarczy wziąć kropelkę płynu na palec - nie trzeba lizać węży Cool
redtom70
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 22:40
Odp.
Ok dzięki od góry nic nie widac sprubuje wiechac na kanał morze coś znajde.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 01:45
Niekoniecznie wyciek jest po tej stronie gdzie plama.Po drugie jak mały wyciek może wyparować.Szukaj po złączkach węży,kolankach,chłodnicy,nagrzewnicy, itp.Sprawdź czy nie jest mokra od spodu obudowa rozrządu,pompa wody...
Posiadam DiagBox-a
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 13:39
Jeśli masz gaz to posprawdzaj te dołożone trójniki w układzie chłodzenia.
redtom70
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 21:07
Odp.
Witam wjechałem na kanał i sprawdziłem wszystko pod spodem i nic nie znalazłem węże suche ale z małego otworu na podwoziu podłużnicy wycieka woda albo płyn nie wiem bo był bez zapachu , otwór jest tuż za natłokiem może ktoś da jakąś podpowiedź skąd ten wyciek jeśli to jest wyciek?. Dzięki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
28 777
207 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
42 700
161 475 km
