Dołączył: 07 Lis 2019 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C6 2.7 HDi
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 23:18
Korekta Zawieszenia Diagbox Jak to zrobić
Witam mam pytanie odnośnie kalibracji zawieszenia w Citroen C6 Wie ktoś jak to wykonać w Diagboxie i dokładnie co w pisać żeby ustawić go na parametrach fabrycznych . Dodam że mój citroen trochę stał i coś mu odbiło po postoju przód wyżej tył niżej chce go diagboxem ustawić tak jak ma stać ktoś przerabiał temat ? jak tak proszę o podpowiedź .
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 10:10
Vin : VF7TDUHZJ78016339 Ogólnie to chce się dowiedzieć co i jak wpisać w diagboxie jakie parametry czytałem trochę o C5 i nie wiem czy to jest tak samo czy takie same parametry się w pisuję w regulacji zawieszenie jak wiesz jak to zrobić dokładnie to opisz co i jak . Jeśli to nie pomoże to w tedy będę patrzył pod auto .
Re: ( Citroen C6 ) Korekta Zawieszenia Diagbox Jak to zrobić
Wartości na przód 160 -+3 a tylne 111 -+3.
Najpierw wykonaj regulację prześwitu kół, a potem wyzeruj wartość w komputerze i następnie wpisz wartość taką jaką została wyregulowana prześwitu kół. Te wartości jak wyżej muszą być zgodne wyregulowany prześwitu kół aby wpisać do komputera i odchyłki nie mogą być większe niż -+ 3 mm.
W Twoim przypadku o ile nie było ruszane w komputerze to wyregulowałbym tylko prześwitu kół i nic więcej bym nie robił. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
możesz to wytłumaczyć jak dla lajka
Mogę wytłumaczyć oczywiście jak dla laika co już tłumaczę, że lepszym rozwiązaniem byłoby oddać temu kto naprawdę ma pojęcia, na którym zrobi tak jak powinno.
Jak zauważyłeś, że nie wystarczy mieć diagbox, na którym nie wie się jak do tego zabrać co już wyjaśniłem, że lepszym rozwiązaniem byłoby ustawić na obejmie prześwit kół na zgodnie wyznaczonym wcześniejszym podanym wyżej, bo jeżeli nikt nie ruszał w komputerze to z pewnością będzie ustawione na fabrycznie, a więc całe ustawienie mechanicznie należy ustawić do fabryczny ustawień (jeśli obejmy były ruszane) w takim jaki jest zapisane już w komputerze więc, do komputera nie należy wchodzić w ustawienia bez uzasadnionej przyczyny. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 18:48
korekta zawieszenia
W temacie regulacji na C5 trochę inaczej piszą żeby się za to zabrać ... wiem że lepiej oddać komuś kto się tym zajmuje i ja własnie oddałem auto na coś innego i ku.. więcej strat niż to warte a niby ludzie od francuzów .. a tak ogólnie to po to jest forum żeby sobie pomagać i np tak jak ja ludzie chcą sobie sami naprawiać auta w moim przypadku jest to 3 auto którego nie używam a chce je na spokojnie ogarnąć i trochę się poduczyć . A co do zawieszenie to z tego co wyczytałem na C5 a to jest raczej to samo to piszą żeby najpierw wpisać 000 dla przodu i 000 dla tyłu później 160 przód i 106 tył tu z tego co ty piszesz to tył 111 i sprawdzić jak stoi auto jeśli źle to w tedy zabierać się za regulacje ręczną .
Przykro, ale tak właśnie jest kiedy ktoś samodzielnie próbuje naprawiać i potem sprzedaje lub zamienia na coś innego, bo nie daje rady naprawić lub żałuje oddać do naprawy wydając kasy za swoje durną zabawę mający nawet komputer diagnostyczny.
Oczywiście forum jest po to żeby wzajemnie pomagać, ale wiedz, że ma swoje granice i są rzeczy które lepiej zlecić naprawy doświadczonemu niż biorąc odpowiedzialność udzielając na odległym forum nie widząc auta.
Ale do rzeczy:
Tak w C5 jest inne ułożenie zawieszenie tylne niż w C6 i pomiar ma taki sam co C5 lecz o innym rozmiarze szczególnie dla tylnego zawieszenia, bo przód ma taki sam co C5.
Natomiast w pisanie wartości po wyzerowaniu ma duże znaczenie od dokładnych ustawień mechanicznego ustawienia na obejmach, bo w innym przypadku co niektórzy korygują za pomocą komputera diagnostycznego, ale trzeba wiedzieć, że te wyniki które są podane mają już fabrycznie więc, wszelkie zmiany próbując korygowanie za pomocą komputera bez zmierzonego rozstawu prześwitu kół nie zawsze jest dokładnym pomiarem i takie orientacyjne ustawienie mogą czasem doprowadzić do częstych załączania pompy bez potrzeby nawet na postoju po przekręceniu kluczyka na zapłon lub otwarcia drzwi.
Tak, 111 na tył to jest wartość prześwitu kół dla Twojego pojazdu i tak jak napisałeś: Jeżeli będzie źle auto stało to wtedy wówczas ustawia się na obejmach co pozwoli mieć prawidłowe ustawień do fabryczny. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Dołączył: 13 Lis 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wien Posiadane auto: Citroen C6 2007 2.7HDI
Wysłany: Wto 30 Sty 2024, 13:01
Re: korekta zawieszenia
loleq55 napisał:
W temacie regulacji na C5 ...
kolego jest takie powiedzenie ze jak polak ci nie zaszkodzil to juz ci pomogl, taka pomoc z tego kolegi, ogolnikowo wyjasnil ale w sumie wiedze schowal pod kocyk zeby mu nikt jej nie zabral, nie wiem po co tacy ludzie w ogole sa na forum jak nie chce pomoc.
