( Citroen C5 ) Musze kupić wkład koła zapasowego-pytanie i prośba o poradę.
styleC5
Posiadane auto: Citroen C5 MK3 2.0 HDI 2010
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 14:53
Witajcie, po zakupie swojej Cytryny zauważyłem, że w miejscu na koło zapasowe jest tylko koło, styropianowy wkład, a w tym wkładzie tylko klucz do kół. Stwierdziłem, że poszukam na allegro całego wkładu, aby mniej więcej kupić już cały komplet niż sztukować i sobie przełożyć do siebie.
Pytanie:
- Czy wszystkie podnośniki są takie same do C5 - w sensie czy niema różnic między kombi czy sedan ? Pytam bo czasem widzę we wkładach na ogłoszeniach podnośniki z białą nalepką, a nie raz z zółtą.
- Drugie pytanie jest o ucha holownicze - na allegro spotykam się, że są w zestawie dwa ucha holownicze - dłuższe i krótsze czy tak ma być ? W sensie, że np do przodu jest dłuższe a do tyłu auta krótsze ?
- Trzecie pytanie - co jeszcze powinno być w zestawach ? Ja z tego co zauważyłem to jest to tak:
*koło zapasowe,
* wkład styropianowy z : kluczem do kół, podnośnikiem, uchem holowniczym (jedno krótsze i jedno dłuższe?), zółty spinacz do bezpieczników, jakaś nasadka/śruba/nakrętka?, szpilka ułatwiające chyba nasadzenie na koła przy zmianie, klucz płaski? Czy to wszystko czy o czymś zapomniałem ?
Znalazłem dwie aukcje z allegro:
1) https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-podnosnik-citroen-c5-iii-8601910446
2) https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-podnosnik-citroen-c5-iii-8152109585
W obu są dwa ucha - krótsze i dłuższe...
Chciałem kupić to z OLX https://www.olx.pl/oferta/citroen-c5-wklad-kola-zapasowego-jak-nowy-CID5-IDC1nfk.html bo jest w ładnym stanie, ale widze, tylko jedno ucho holownicze to dłuższe.
O co tu chodzi ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 10 Lis 2019, 17:53
Re: ( Citroen C5 ) Musze kupić wkład koła zapasowego-pytanie i prośba o poradę.
Mam "Trochę" inny zestaw jak w linkach, być może od poprzednika,niemniej pasuje i spełnia zadanie...
1. Koło Wink
2.Klucz do kół w kształcie korby służący także jako pokrętło do podnośnika
3. Przedłużka do podnośnika z takim "haczykiem" z jednej strony i z łbem 6-cikątnym pod w/w klucz
4. Podnośnik rombowy
5.Składany klin pod koło
6. Szpilkę ułatwiającą montaż koła
7. Żółty chwytak do chromowanych zaślepek
8. Jeden uchwyt do holowania-niewiem czy długi czy krótki -pasuje z obu stron...
Jeśli mogę coś doradzić dokup sobie dobry klucz do kół taką "złodziejkę" ,można ją wpasować w ten styropian.Uwierz mi,że ten zestawowy klucz nie poratuje Cię w trasie... Smile
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
styleC5
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 22:09
radzio77 napisał:
1. Koło Wink
Ok, kupiłem ten zestaw z OLX i jest tam chyba wszystko co potrzebowałem, czyli: Klucz, podnośnik, ucho holownicze i oprócz tego był jeszcze żółty jakby spinacz i klin pod koło. Brakuje z tego co piszesz tej przedłużki z pkt 3 i szpilki z pkt 6., ale bez tego chyba przeżyje.
Odnośnie pkt 3 - masz może jakieś zdjęcie tego ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 11:05
Sorki,wprowadziłem Cię w błąd z tą przedłużką,nie posiadam jej.Pomyliłem z poprzednim autem. Embarassed
Bez tej szpilki da się żyć, choć przy zmianie koła w ciemności ułatwia...
Ten żółty "spinacz "służy do zdejmowania chromowanych nakładek na śruby kół.
Posiadam DiagBox-a
styleC5
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 22:52
Ok, dzięki - w poprzednim aucie miałem tą szpilkę, ale nigdy jej nie używałem, więc nie będzie potrzebna Smile
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
