ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C5 ) Błąd czujników parkowania - nie działają
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
styleC5
Posiadane auto: Citroen C5 MK3 2.0 HDI 2010
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 01:05
Witam, po zakupie samochodu okazało się, że nie działają w nim czujniki parkowania - poprzedni właściciel powiedział, że działały, ale od około roku przestały, a jemu to nie przeszkadzało i tego nie naprawiał.
Przy uruchomieniu silnika wyświetla się błąd coś w stylu system parking failure i nie działają czujniki ani z przodu, ani z tyłu co to może być ? Sprawdzić bezpiecznik czy jak się do tego zabrać narazie bez ingerencji warsztatów i mechaników ?
Dodatkowe pytanie to mam taki przycisk z napisem P - jak go uruchomie to auto jakby pokazuje miejsce gdzie mogę zaparkować równolegle ? Jak to działa ?
radzio77
Posiadane auto: Xantia 2.0 \\\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 75/2
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 09:54
Re: ( Citroen C5 ) Błąd czujników parkowania - nie działają
Kłania się instrukcja obsługi Smile Wink
W skrócie pokazuje 3 opcje : łatwe, trudne i niemożliwe zaparkowanie.
Co do czujników to najlepiej podłączyć pod DB czy Lexię i sprawdzić ,prawdopodobnie wysiadł któryś czujnik to pokaże który.Usterka czujnika pokazuje awarię asystenta parkowania i nie działa.Na"piechotę " ciężka sprawa,bo mogą być walnięte np. 2.Jak 1 to można sobie poradzić,ale sporo czasu to zajmuje.
Zamiennik kosztuje ok 30 zł, ale musi być dobrany po numerze Twoich.
Jak mogie to pomogie.
styleC5
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 17:18
Ok, dzięki za opisanie tej funkcji - instrukcja obsługi dopiero szukałem Smile
Mam dostęp do programu delphi - czy nim sczytam te błędy ? Do lexii i DB nie bardzo chyba, że odpłatnie jakiś magik mi to zrobi.
Ogólnie nie działają czujniki i przód i tył - na tą chwilę położyłem się pod autem z tyłu i spryskałem 4 kostki kontakt sprayem, ale nic to nie dało. Szukałem też centralki od czujników i wyczytałem, że powinna być obok koła zapasowego, ale jej tam niema..?
Spróbóję jeszcze dostać się do tych z przodu i je spryskać kontaktem, a jest ich tam bodajże 6 sztuk, jak to nic nie da to pewnie któryś czujnik uwalony... ?
radzio77
Piwa: 75/2
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 19:58
Wystarczy,że jeden czujnik systemu będzie niesprawny i cały system nie działa...
Centralka jest oryginalnie zamontowana pod
pod tylnym zderzakiem po prawej(chyba) stronie pod lampą.U mnie też jej nie ma we wnęce koła.
2,wątpię, żeby Delphi pokazało który jest walnięty.Może jest ktoś w twojej okolicy co pomógłby z lexią.
Wyjmij jeden czujnik i sprawdź oznaczenie,poszukaj odpowiedniego zamiennika.
Możesz sprawdzać "na piechotę",ale musisz po kolei podmieniać i sprawdzać czy działa.
Podmieniasz, zapalasz auto i włączasz wsteczny.Jak trafisz to "asystent" powinien się obudzić Smile
Zacząłbym od tylnych...
Posprawdzaj złącza, kostki, kable czy nie są przetarte, czy nie ma gdzieś wilgoci...
Gorzej,jeżeli będą walnięte 2...
__Robert__
Piwa: 176/9
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 13:00
Jedyna opcja to taka,
Znaleźć kogoś z DB i podłączyć, komp pokaże które są do wymiany, wymienić i po sprawie.
styleC5
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 15:00
Ok, udało mi się podłączyć auto do komputera i odczytać błędy, a więc wyświetliło dwa błędy:
BC6:
- rear left outer parking aid sensor
- short circuit to positive
- permanent
BC8:
- rear right outer parking aid sensor
- not recognized
- permanent
Rozumiem, że są padniete dwa czujniki parkowania z tylu zewnętrzne czyli na końcach zderzaka lewy i prawy ?
Wyjalem je i spryskalem wraz z gniazdami kontakt sprayem, ale nic to nie dało, więc tylko wymiana ?
Siedzą tam chyba oryginalne PSA Bosch
PSA 96 638 215 77XT
I jakieś drugie oznaczenia symbol jakby literka B:0 263 003 587 965
I teraz tak czy muszę kupić oryginały czy wystarcza zamienniki ? Czy może jakies używki?
Tu znalazłem oryginały używane: https://allegro.pl/oferta/citroen-c5-iii-czujnik-pdc-psa-96-638-215-77xt-8578745975 po 50 zł sztuka.
Nowe pewnie koło 250 zł sztuka, a zamienniki na stronach Internetowych między nawet 35 zł do 160 zl - co wybrać żeby było tanio i dobrze wspolpracowalo z resztą czujników?
Francuz_C8
Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6C, 2005; smart, Forfour, Passion, 1.5 CDi softouch, 2006; Mercedes-Benz, T1, 2.3 D automat, 1994
Piwa: 72/41
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 16:43
Trzeba kupić taki czujnik, który ma takie same numery, jak Twój. Inaczej nie zadziała.
2.2 HDi FÁP Familiale + RT3
20.12.2005
273000 km
Motul 8100 X-Clean EFE 5W30
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
radzio77
Piwa: 75/2
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 17:25
Dokładnie,musi być taki sam jak pozostałe lub odpowiedni zamiennik.
96 638 215 77XT
Masz takie same jak u mnie Smile
Jak kupiłem tutaj:
Czujnik
i działa! Cool
"BC6" pokazuje zwarcie do (+),więc tutaj niekoniecznie to czujnik.
styleC5
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 18:19
Czyli co przez to rozumiesz ? Muszę kupić oryginał ?
Kolega niżej piszę, że zamiennik za 30 zł mu działa ... ?
96 638 215 77XT
Jak kupiłem tutaj:
Czujnik
i działa! Cool
O to super za takie grosze Smile Wszystko normalnie działa ? Nie przekłamują itp. ? Jak wszystko ok to chyba zamwiam bo wchodzi opcja tych orygnialnych używek z linka wyżej za 50 zł tylko pytanie ile podziałają co myślisz ? Smile
Tylko teraz pytanie o ten błąd BC6 - co to może być ? I teraz pytanie kupić dwa czujniki czy jeden ?
Francuz_C8
Piwa: 72/41
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 18:39
Nie musi być oryginał, chodzi tylko o NUMERY - jak z odpowiednim numerem, to może być nawet z Azerbejdżanu Wink
Kup dwa, jeśli któryś się nie przyda, to będzie na zapas.
20.12.2005
273000 km
Do poczytania:
radzio77
Piwa: 75/2
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 19:10
Tak jest.Jak zamiennik jest odpowiednikiem zamontowanych to będzie działał.
Jak kupisz 2 to napewno nie zginie...
Nie byłem pewny czy zadziała,ale "sprawdzę a nóż..." i hula już ponad rok,pokazuje wszystko jak trza Wink
I wziąłem drugi na zapas.
Szukałem wtedy używki (50zł) ale stwierdziłem,że nie warto, a nowy oryginał 260 zaśpiewali Shocked
styleC5
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 20:00
Ok, dzięki - zamawiam Smile
styleC5
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 21:13
96 638 215 77XT
Jak kupiłem tutaj:
Czujnik
i działa! Cool
Dziś dojechały - szybka zmiana i ... wszystko pięknie działa, dzięki Smile
Przy okazji włączania świateł dziennych w Diagboxie kolega włączył mi opcję, żeby czujniki parkowania pokazywały się nie tylko na panelu nawigacji, ale też na liczniku Smile Dzięki za porady.
radzio77
Piwa: 75/2
Wysłany: Nie 10 Lis 2019, 18:14
Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Smile
styleC5
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 22:05
Tak z ciekawości jak Wam działają czujniki ? Tylne wydają mi się OK, ale przednie mają jakby taki krótki skok strefy czujnika - włączają się dosyć blisko przeszkody i im bliżej tym mocniej piszczą, ale wydaje mi się, że to krótkie odległości.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C1
31 900
35 666 km
C4 Grand Picasso
54 900
140 749 km
C3
13 200
173 322 km
świętokrzyskie
C6
24 700
204 000 km
C4 Aircross
44 990
76 164 km
