( Citroen C5 ) Nie działa suwak/regulacja otwarcia nawiewu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
styleC5
Posiadane auto: Citroen C5 MK3 2.0 HDI 2010
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 01:08
Witam, po zakupie samochodu okazało się, że jedna z kratek nawiewu nie reaguje/ na suwak który w sumie prawie się nie rusza, który otwiera nawiew lub go przymyka.
Chodzi o drugą kratkę patrząc od lewego lusterka - wszystkie kratki jak porusze ten suwak się otwierają, ale ta jedna nie reaguje o co tam może chodzić i jak się do tego zabrać ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 14:17
Re: ( Citroen C5 ) Nie działa suwak/regulacja otwarcia nawiewu
Niestety bez demontażu zegarów się nie obejdzie Neutral
Od spodu do góry są 2 wkręty reszta chyba na zatrzaskach...
Kratka też trzyma się na zatrzaskach od tyłu.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
styleC5
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 17:14
Ok, ale tą kratkę/suwak da się wymienić ? Co się wogóle mogło stać ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 11:59
Mogło pęknąć,mogło spaść lub ktoś po demontażu nieumiejętnie złożył...
Trudno powiedzieć bez demontażu.
Samą kratkę da się wymienić.
Posiadam DiagBox-a
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 12:28
Zegary 4 śruby, 2 góra, 2 dół (pod przyciskami), odkręciłem, ale zegarów nie wyjąłem (siedzialy jak wklejone). Jakieś rady jak to zrobić ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 17:20
To Ty chciałeś sam zegar wykręcić (ten środkowy) czy licznik cały?
Po bokach masz dwie śruby górnej i jej odkręcasz od góry, a dwa dolne masz na widoku po prawej i lewej całego licznika.
styleC5
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 18:26
Ok, będzie trzeba się zza to zabrać...
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 21:33
Kierowca ma przed sobą (pomijam kierownicę) zespół zegarów przykryty ramką ozdobną ( też przykrywa nawiewy, lewy ,prawy). Nie można zdemontowac ramki ozdobnej bez demontażu zegarów. Ramka jest przykręcona 2 śrubami (dostęp do nich jest po wyjęciu zegarów) + zatrzaski, całość (ramka + zegary) zamontowana jest 4 śrubami, 2 od góry i 2 ukryte pod przełącznikami po lewej i prawej stronie kierownicy. Odkręciłem 4 śruby, ale za ch...ę nie mogłem wyjąć całości.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 19:14
Widzę, że dwie osoby mają problemy Very Happy a więc, kolego repetier, żeby zdjąć osłonę (ramkę) to musisz wyjąć po lewej stronie przełącznik i pod nim jest śruba od mocowania ramki.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 19:49
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/09582feb03a1297e
"70"- wkręty (x3) tak jak piszesz,2 pod górą,1 pod przyciskami + zatrzaski.Zegary są przykręcone na 4 wkręty od drugiej strony do ramki,więc trzeba wymontować całość...
Dla chcącego nic trudnego Wink
Poszukać zdjęć elementu do wymontowania w necie(choćby i na alle...) i + można się zorientować gdzie i jakie są mocowania Smile
Posiadam DiagBox-a
styleC5
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 21:09
Dzięki za liczne wskazówki, będę się musiał za to zabrać Smile
styleC5
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 22:15
Czy ktoś wie jaki numer ma ta kratka ewentualnie z pokrętłem ? Tylko ASO czy rynek wtórny - bo coś nie mogę znaleźć...
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 13:48
Zobacz sobie to:
https://allegro.pl/oferta/oslona-ramka-licznika-kratka-citroen-c5-iii-x7-11r-8141126535 (zakładając,że sprawna)
Numery części
8265 EV Prawa
8265 EW Lewa
Cena ASO zabójcza !
Posiadam DiagBox-a
styleC5
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 22:51
Ok, dzięki - napisałem zapytanie czy sprawna.
styleC5
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 15:35
Temat załatwiony - spadło cięgno od kratki sama naprawa szybka, gorzej z demontażem liczników itp, ale się udało Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
43 900
164 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
