ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen Jumper ) Nierówna praca zimnego silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
krzysztofosi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milanów
Posiadane auto: Citroen Jumper
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 23:06
Witam, mam problem z Citroenem Jumpererem 2.2 silnik. Pompo wtryski sprawdzone, komputer też nie wykazał żadnych błędów.
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 168/1
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 01:08
Re: ( Citroen Jumper ) Nierówna praca zimnego silnika
Mogą być świece żarowe do wymiany.
krzysztofosi
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 13:31
To też było już wymieniane.
Pyotrek
Piwa: 168/1
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 23:45
A pomiar kompresji?
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 100/1
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 14:28
Może lepiej byłoby tutaj wyjaśnić.
Czemu uczepiono się świec żarowy i jeszcze do tego kompresji?.
Po pierwsze: Świece żarowe załączają się i w pełni grzeją przy niski temperatura silnika. (czyli jeszcze minus otoczenia nie ma aż tak wielkiej)
Kolego krzysztofosi, komputer nie musi pokazać błędów jeśli nie są uszkodzone elementy czujników bądź zaworów a tylko wystarczy przekłamania któregoś czujników lub zaworów, czego właściwie jest brak informacji nie wspominając o jakiego silnika chodzi, bo są trzy numery tego typu silnika co jeden numer przypada od 2002 do 2006 roku a dwa numery od 2006 i o którym mowa silnika piszemy.
Pomijając fakty.
Na nie równej pracy silnika kiedy występują, na zimny czy rozgrzanym silniku? (no piszesz na zimnym a na rozgrzanym silniku) a może na jednym i drugim?, tylko skąd mamy wiedzieć.
quattrodamianeasytech
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Citroen Jumper 3.0 Hdi 2011
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 17:48
Citroen jumper 3.0 hdi 2011r
Podłącze się pod temat. silnik nie równo pracuje gdzy jest zimy i gdy rozgrzany. Troszkę to dziwne bo biorąc na słuch to obroty delikatnie falują ale wskazówka od obrotomierza za bardzo się nie porusza. Jakiś pomysł?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
C4 Picasso
19 990
168 000 km
C4
24 700
149 000 km
C3 Picasso
19 990
137 000 km
C4 Aircross
44 990
76 164 km
C5
5 500
230 000 km
