( Citroen Berlingo ) Schemat instalacji głośnikowej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Mr.Maya
Posiadane auto: Berlingo XTR
Wysłany: Sro 23 Paź 2019, 16:49
Cześć
Posiadam Berlingo z 2017 roku w wersji XTR. Zakupiłem używane tweetery i nie ma pod nie instalacji w aucie chyba że kable są gdzieś bardziej schowane. Ma ktoś może schemat jak są oryginalnie podłączone? Będę bardzo wdzięczy na pomoc
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 11:00
Re: ( Citroen Berlingo ) Schemat instalacji głośnikowej
podaj numer VIN - sprawdzę czy masz instalację...
Moje ukochane: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002 oraz dla żony i dzieci: Citroen Berlingo III (B9) Multispace 1.2 i THP 110 PureTech (EB2DT) S&S
Mr.Maya
Wysłany: Pon 28 Paź 2019, 22:31
VF775FS6HJ702928 Sorki że dopiero teraz odpisuje ale cały weekend w robocie byłem.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 22:48
Nie prawidłowy VIN i vin składa się z 17-znaków. No i w którym miejscu chciałbyś podłączyć, bo w przednim przedziale kierowcy jak i pasażera powinno być spokojnie instalacja.
Mr.Maya
Wysłany: Sro 30 Paź 2019, 06:53
Chce je podłączyć w oryginalne miejsca. Myślałem żę instalacja będzie i wepnę je tylko w kostki. Podam jeszcze raz VIN VF77J5FS6HJ702928
wujarap
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 30 Paź 2019, 13:08
faktycznie fabrycznie nie masz tweeter'ów.
Niestety serwisówka Citroena nie jest w tym zakresie dokładna - twój numer wiązki przewodów to '16 228 310 80' a u mnie tweetery są ale oznaczenie wiązki przewodów jest inne (313 zamiast 310) tylko ja mam też klimatronic i navi i dlatego pewnie jest kilka wariantów tych wiązek przewodów, a na rysunku pomocniczym obie wyglądają tak samo...
Z mojego doświadczenia wynika, ze skoro przewodów nie widać to najpewniej ich nie ma, bo ja u siebie chciałem dołożyć kamerę cofania myśląc właśnie, że pewnie kable już tam są - ale nie ma.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 30 Paź 2019, 14:47
Na schemacie pokazujący jest 6 głośników, a według vin masz przód i tył. Musisz dobrze się przyjrzeć i jeżeli nie ma takowej wiązki to możesz dołożyć wiązkę, ale zdaje się mi, że powinno być kostka łącząca z zaślepką.
Mr.Maya
Wysłany: Sro 30 Paź 2019, 20:49
Dzięki Panowie za pomoc. W piątek rozkręcę deskę od spodu i zobaczę czy jest instalacja. A możecie wstawić schemat tak żebym na jego podstawie dorobił w razie czego resztę
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
