( Citroen Xsara Picasso ) Dławi silnik.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Adamus-016
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1,8 2008r.
Wysłany: Sro 09 Paź 2019, 22:50
Dławi silnik.
Witam.Dziwnie zachowanie samochodu mianowicie po odpaleniu zimnego silnika i po ruszeniu dławi silnik.Samochód nie ma mocy po przejechaniu raptem kilku metrów ok.200 mija w/w problem i samochód jedzie normalnie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 06:43
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dławi silnik.
Może przebicie na cewce z rana albo świece zużyte.
Prosze pytać na pw.
Adamus-016
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 06:57
Świece są wymienione.Przebicie tz.na kablach ?
RafalAlkmaar
Posiadane auto: Citroen C5 lift 2006 rok
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 09:50
Miałem zupełnie to samo, zrobilem adaptacje i wszystko jest ok..... Daj znać czy pomogło.
Adamus-016
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 12:20
Adaptacje czyli ?Nie zabardzo rozumiem.Jak się to robi?
RafalAlkmaar
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 16:35
Podłączasz pod komputer i przy pomocy programu Lexia lub PP2000 adaptujesz na nowo wszystkie czujniki, przepustnice itp... Prosto mówiąc, uczysz auto na nowo jak ma czytać wszystkie sygnały.
Borykałem sie z tym problemem do dwóch tygodni wstecz, naprawde pomogło.
Odpalam i jade....
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 02:18
Jeśli masz gaz to może być problem z instalacją gazową.
Adamus-016
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 08:08
Jest na bęzynie,aby podłączyć kompa muszę podjechać na warsztat,nie posiadam tego programu i kabla z wtyczką.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 13 Paź 2019, 20:13
W nowszych sterownikach mozliwość autoadaptacji została usunięta z menu w lexi.
A włacza sie dopalanie spalin czy nie, bo w krótkim czasie po odpale włacza sie pompa powietrza wtórnego, moze cos z tym układem nawala. Wydech i dolot szczelny?
Prosze pytać na pw.
Adamus-016
Wysłany: Sro 23 Paź 2019, 06:48
Nie wiem,po czym poznać dopalanie spalin?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
17 900
254 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
24 900
133 507 km
