( Citroen Berlingo ) tempomat w BerlingoIII 1,6 HDI, warto montowac?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
piotrek74
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 12:39
proszę o rade czy warto inwestować w założenie tempomatu ? ,mile widziane opnie osób które takowy posiadają i jak on się sprawuje . Czy czeka mnie wymiana całego przełącznika zespolonego czy tylko wpięcie samego sterownika od tempomatu?
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 19:51
Re: ( Citroen Berlingo ) tempomat w BerlingoIII 1,6 HDI, warto montowac?
tempomat bardzo fajna sprawa ale na polskich drogach to ci raczej nie przyda..
piotrek74
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:29
wnoszę o skasowanie tego tematu z braku wskazówek --- aby nie zaśmiecał .
Ps Jak będę miał nadmiar $$$$ i zamontuje to dam znać lub otworze nowy
tacim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek
Posiadane auto: DS3 THP
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 15:36
Mam Berlingo 2008 - dzisiaj dołożyłem manetkę z limiterem.
Osłona kierownicy na 2 śrubach torx. Manetke mocujemy symetrycznie do manetki radia będzie otwór po wyjęciu zaślepki.
Kodowanie BSI plus silnika - jak dałem tylko ograniczenie prędkości nie chodził. Zmieniłem na cruise +limit i jupii ruszyło. Lexia 7,02.
Po kodowaniu jak działa rezamy obudowę i koniec.
meranek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,6 HDI
Wysłany: Czw 03 Paź 2019, 20:37
Witam, że tak sobie pozwolę odświeżyć temat. Mam Berlingo z 2010 roku w wersji multispace. Da radę dołożyć tempomat? Dużo z tym zachodu?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 03 Paź 2019, 21:45
Da, pytanie, czy masz przełącznik zespolony przygotowany do montażu manetki. Jeśli nie, to trzeba go będzie wymienić
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Happek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie/Siedlce
Posiadane auto: Berlingo L2 1.6 HDI 9HF 2015R
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 15:55
A jakis czas temu czytałem gdzieś po forach że nie da się dołożyć tego tempomatu od któregos to niby roku, jednak się da? Co temat to inna teoria...
To jedyna rzecz której mi strasznie brakuje w moim Berlingo...dalbym naprawdę wiele za ten tempomat...
Edit
Sprawdziłem, mój przełącznik zespolony ma miejsce na manetke, jest pewne że funkcja jest do uruchomienia przez elektronika czy to tak jak się uda bardziej?
Kiedyś:
Citroen C5 Exclusive 2.0 HDI 2009R
meranek
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 18:20
Sorki za późną odpowiedź ale nie byłem dostępny. Niestety nie wiem czy mam ten przełącznik przystosowany do tego. Jak to sprawdzić?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 20:26
Możesz mieć przekaźnik bez manetki tempomatu, ale z gniazdem przygotowanym do jego montażu. Trzeba się dostać do "środka" i zobaczyć - powinna być jakaś zaślepka, czy coś takiego. Co do tego nie jestem pewien.
Do poczytania:
Moje C8
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 20:29
1000% pewien nie jestem, ale myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Ktoś w C8 nie mógł aktywować tempomatu Lexią, ale już Diagbox dał radę - jeśli masz miejsce na manetkę, to w teorii dalej z górki.
Do poczytania:
Moje C8
meranek
Wysłany: Pon 14 Paź 2019, 20:21
Ok, dzięki za poradę Smile
Happek
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 16:22
No chyba poszukam tej manetki szczególnie że kosztują grosze i fachowca co mi to zrobi bo tempomatu brakuje mi do tego stopnia że przy zakupie zastanawiałem się czy w ogóle brać auto...
Kiedyś:
conanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Berlingo 600 1.6 HDI 2008 55KW
Wysłany: Wto 28 Lip 2020, 14:12
Witam serdecznie. Nie chcę tworzyć nowego tematu więc pisze w tym. Szukam kogoś kto ma tą Lexię i zamontuje mi tempomat w moim Berlingo 2008. Głogów, Legnica, Lubin, Wałbrzych, okolice tych miejscowości. Oczywiście zapłacę, proszę o kontakt, pozdrawiam Krzychu
Happek
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 06 Lis 2020, 12:48
Dawno mnie tu nie było a raczej zapomniałem napisać że montaż tempomatu zakończył się sukcesem Smile Manetka od jakiegoś innego wynalazła z grupy PSA kosztowała 40zł, kilkanaście minut bawił się elektronik bo nie chciało mu to załapać ale po kontakcie z jakimś kolegą po fachu który kazał mu coś tam zrobić w odwrotnej kolejności śmiga już kilka miesięcy a ja się cieszę jakbym kupił drugi raz samochód Smile
Kiedyś:
5star
Wysłany: Wto 15 Mar 2022, 19:02
montaż tempomatu
Hej! Właśnie stałam się właścicielką Berlingo II 1,6HDi z 2012. Z tego co tu czytam wnioskuję, że jeżeli mam:
- przyłącze do manetki tempomatu
- kostkę 2pin na sprzęgle i 4 pin na hamulcu
- diagbox'a
powinnam bez problemu dołożyć tempomat.
Pytanie moje brzmi, jaką wersję diagboxa należy mieć by spokojnie sobie z tym poradzić w Berlingo II 2012?
Czy może jest tu ktoś z rejonu Ostróda / Iława z takim osprzętem?
Czy dobrze rozumuję z tymi elementami?
Pozdrawiam,
Karolina
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
23 990
254 754 km
54 800
141 000 km
15 590
248 865 km
10 000
312 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
