( Citroen DS3 ) pojawiający się błąd silnika 1,6 w DS3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS3 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
NinaD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarżysko-Kamienna
Posiadane auto: DS3 1,6 THP Sport Chic
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 11:52
Dzień dobry
Ostatnio mam powtarzający się problem. Mianowicie zapala się kontrolka check engine, a samochód wyraźnie traci moc. Problem pojawiał się tak naprawdę od początku (samochód ma już 9 lat). Problem na jakiś czas znikał po czym powracał ze zdwojoną siłą. Wszyscy mechanicy u których byłam już nie mają do niego siły. Po podpięciu pod komputer problemem jest "zbyt bogata mieszanka".
Przez ten czas były już wymieniane świece, rozrząd, regenerowana głowica (przy 75000! Teraz ma przejechane nieco ponad sto tysięcy) i wymieniana sonda lambda. Niestety nie pamiętam już która, a nie mam przy sobie dokumentów.
Czy ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem, bądź zna jakiegoś eksperta od tych silników?
Z górny dziękuję za pomoc Smile
Nina
jeager
Posiadane auto: citroen ds3 sport chic 1.6 THP 2011
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 21:40
Re: ( Citroen DS3 ) pojawiający się błąd silnika 1,6 w DS3
Witam, od jakiego przebiegu zaczęły się problemy? Ten błąd może świadczyć o nagarze na zaworach ssących.
NinaD
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 14:22
Pierwszy raz błąd zapalił się przy 45.000. Samochód był jeszcze na gwarancji. Zostały wtedy wymienione świece i problem zniknął na jakieś 8 miesięcy. Teraz błąd wyskakuje co kilka dni
jeager
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 18:54
To co pisałem wyżej plus ustawienie rozrządu do zweryfikowania mógł się przestawić. Dobry mechanik powinien ogarnąć.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 18:55
Witaj na forum.
To żart czy tak na poważnie Confused , bo zazwyczaj naprawa głowicy to uszkodzenie uszczelki bądź wyrobienie uszczelniaczy i nie przy taki przebiegu auta!!!
Wykrycie zbyt bogatej mieszanki nie powoduje uszkodzenie sondy lambdy i niepotrzebna wymiana tak jak naprawy głowicy. hmm oj Ci mechanicy o ile to mechanicy, a nie udający mechanicy.
Zbyt bogata mieszanka to jest paliwo-powietrza i jej powód może być nieszczelny układ dolotowy lub problemy przepustnicy sterowany cały elektronicznie powietrza-paliwo.
Może być również lejące wtryskiwacze o ile nie odczuwano większe spalanie paliwa lub w trudności rozruchu silnika.
Można spróbować wgrać na nowo soft w serwisie o ile to pomoże.
NinaD
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 19:19
Niestety to nie żart Sad Każdy kolejny mechanik zaczynał od wymiany świec. I na nic zdawały się moje tłumaczenia, że były już wymieniane. Później była wymiana cewek. Kolejny ekspert stwierdził, że konieczna jest regeneracja głowicy. Rozrząd zrobiłam sobie przy okazji, skoro samochód był już rozebrany. To pomogło na jakieś 10 miesięcy. Następnie była wymieniona odma i znów spokój tylko na kilka miesięcy. Minionej zimy stwierdzono, że powinnam wymienić bądź zregenerować alternator. Nie miałam czasu się nim zająć i zanim dojechałam kolejny mechanik stwierdził "jaki alternator? Po co?". Wykasował mi tylko błąd i powiedział, że nie podejmuje się naprawy, bo już nie ma pomysłu na niego.
I niestety tu pojawia się problem, bo nie mam dobrego mechanika. Niestety baba i mechanicy to nie jest dobre połączenie. Przecież wiadomo, że się nie znam i można mi wcisnąć wszystko Sad
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 20:00
Te błędy wracają po skasowaniu czy dopiero po jeździe na wyższych obrotach silnika?
NinaD
Wysłany: Nie 29 Wrz 2019, 20:25
Przedostatnim razem zapalił się zanim wyjechałam od mechanika. Ostatnio pojeździłam tydzień. Chyba częściej zapala się przy niskich obrotach.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 09:44
To prawda i przykro jednocześnie, że tak perfidnie nadużywają mechanicy czyjeś niewiedzy lecz zawsze można reklamować lub nie płacić za wymianę gdzie nic nie pomogło.
To musi być jeszcze jeden błąd powodujący bogatej mieszanki, bo ten błąd jest tylko informacją.
Podjedź do mechanika w celu uzyskania reszta kodów błędów i jej opis, bo przyczyn mogą być kilka i bez sensu wymieniać nie potrzebny rzeczy które mogą być sprawne.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS3 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS3 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
25 500
130 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
130 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
54 850
140 700 km
21 900
173 900 km
