( Citroen C5 ) Fotel kier. z funk. ułatw wejścia & czujnik ciśnienia C5 III
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
poldas
Posiadane auto: C5 III kombi
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 20:25
Posiadam C5 III w w wersji exlusive z tego co udało mi się wyczytać, mam dostępne w standardzie takiej opcje jak:
- Fotel kierowcy z funkcją ułatwiania wejścia (automatyczne odsuwanie)
- czujnik ciśnienia w oponach
Czy możecie mi podpowiedzieć jak uruchomić powyższe funkcje?
Ponadto nie mogę znaleźć sposobu na odsunięcie przednich foteli do przodu, sterowanie jest elektryczne i można jedynie obniżyć i podwyższyć fotel wtedy automatycznie albo przesuwa się w dół przy obniżaniu lub do przodu przy podwyższaniu.
Będę wdzięczny za pomoc
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 20:29
Re: ( Citroen C5 ) Fotel kier. z funk. ułatw wejścia & czujnik ciśnienia C5 III
Odsuwanie fotela włączysz w menu licznika z lewej rolki.
Jeśli czujniki w kołach sa wyłączone to zostaje tylko komp.W najgorszym przypadku jeśli samo właczenie nic nie da to pozostaje programowanie na nowo.
Moje filmy na YT
poldas
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 20:41
Jak sprawdzić czy czujniki ciśnienia działają, może w ogóle nie wiem gdzie się to odczytuje?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 20:45
z lewej strony kierownicy na konsoli przycisk CHECK.
Jeśli niw wyświetli to trzeba na kompa jechać.
Moje filmy na YT
poldas
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 09:37
Niestety przycisk check nie wyświetla. Czy jestem w stanie sam włączyć tą funkcję jak zakupię odpowiedni kabel?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 12:05
Jeśli zostały tylko wyłączone to zwykłym kablem z allegro można je włączyć. Natomiast jeśli zostały usunięte to czeka Cię programowanie w ASO.
Moje filmy na YT
poldas
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 16:25
"wyciągnięte" rozumiem, że masz na myśli że trzeba je fizycznie ponownie zamontować?
Po wciśnięciu CHECK pojawia mi się tylko informacje kiedy następny przegląd...
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 16:30
nie.usunięte tzn. wykasowane ID z komputera.
Moje filmy na YT
tomek71wlkp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Citroen c5 iii 2.0 benzyna 2009
Piwa: 0/19
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 17:47
Panowie a która to dokładnie opcja włączenie cofania fotela? Mam wszystko po angielsku :/
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 17:52
Funkcja powitania kierowcy.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 24 Wrz 2019, 18:21
Zakładka comfort->opening position driver jakoś tak... Smile
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS3
28 900
72 000 km
28 777
207 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
49 800
152 000 km
