( Citroen C4 ) problem z nawiewem tryb auto
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
zolw-ninja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 hdi 110 km
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 18:01
Surprised witam jestem nowym użytkownikiem cytrynki,którą nabyłem w drodze zamiany ogólnie auto zaniedbane technicznie wiele tematów do ogarnięcia więc to pewnie nie ostatni mój post ale do rzeczy,problem jest z regulacją siły nawiewu w trybie auto np w aucie jest gorąco od upału lub zimno jak teraz po nocy nawiew pracuje ze stałą niską prędkością i nie jest w stanie szybko schłodzić lub nagrzać wnętrza,w trybie manualnym nawiew pracuje z każda prędkością którą mu zadam w trybie szybkiego odparowywania wszystko jest ok tylko w trybie auto jest tak jak opisałem.klima szczelna nabita chłodzi.z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Piotr Monicar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica/ wielkopolskie
Posiadane auto: C5 break 2.0 16v c5 2.0 hdi scenic 1ph2 1.6 16v megane cabrio 1ph1 1.6.8v Punto 2 fl 1.2 8v premency 1.8 lpg golf II GTI
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 18:40
Re: ( Citroen C4 ) problem z nawiewem tryb auto
Na wyświetlaczu nawiewu wskaźnik siły nadmuchu się zmienia a wiatrak dmuchać tak samo czy jedno i drugie jest bez zmian oczywiście w trybie auto.
zolw-ninja
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 18:43
witam w trybie auto nie pokazuje mi kierunku nadmuchu ani siły jest tylko napis a/c auto
Piotr Monicar
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 18:46
Przydała by się diagnostyka ale obstawiam czujnik temperatury wnętrza pojazdu
zolw-ninja
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 18:57
też o tym myślałem a gdzie on się znajduje?
Piotr Monicar
Wysłany: Czw 19 Wrz 2019, 20:04
Nie chcę kolegi w błąd wprowadzić ale w c4 są chyba 3 sztuki. Przy parowniku, w róże przed parownikiem i w okolicy panelu klimy przy głównej kartce nawiewu ale pewny nie jestem.
zolw-ninja
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 08:02
czyli pozostaje diagnostyka chociaż stawiał bym na ten przy panelu bo wydaje mi się że tryb auto nie rozpoznaje czy w kabinie jest gorąco czy zimno,chyba że bsi szwankuje?
Piotr Monicar
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 09:22
Można też nauczyć się mojego podejścia do francuskiej motoryzacji czyli że francuskie tak mają (swirowanie elektroniki, elektryki) że z tym się nie walczy i trzeba z tym żyć Laughing
zolw-ninja
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 09:40
a czy może kolega wie jak zrobić reset bsi Smile
Piotr Monicar
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 09:48
Lexia, żeby kolega nie wpadł na pomysł z odpinaniem aku, bo można sobie biedy napytać Laughing to tak błędów nie kasuje a odpiecie aku zanim autko pójdzie spać można rozkodować immobiliser
zolw-ninja
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 09:52
dzięki Razz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 11:39
Diagnostyka i sprawdzenie parametrów, wiem e potrafił być problem z panelem klimatyzacji, w ostateczności pomagała zmiana oprogramowania BSI
zolw-ninja
Wysłany: Pon 23 Wrz 2019, 06:58
mam rozumieć że da się to zrobić lexią i czy tylko aso czy też da się zdobyć jakoś taki soft Laughing
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 23 Wrz 2019, 08:13
Musisz mieć interfejs, kabel i dopiero do tego soft. Ale niekoniecznie musisz jechać z tym do ASO, znajdziesz pewnie kogoś z Lexią, kto by Ci pomógł.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC2
10 900
189 000 km
264 000 km
28 777
207 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
