( Citroen C4 ) Zimne powietrze w c4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bat
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c4 2006
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 11:41
Witam, w mojej cytrynie brak cieplego powietrza, uklad nie jest zapowietrzony, po nagrzeaniu silnika przewody ktore połączone są z nagrzewnicą od termostatu są ciepłe, po nagrzaniu odkrecilem kurek odpowietrzenia na wezu nagrzewnicy i plyn byl goracy, a cieplego powietrza brak, nie wiem co mam sprawdzic, moze ktos wie co sie stalo, klima manualna
bat
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 15:52
Re: ( Citroen C4 ) Zimne powietrze w c4
Przewody powinny być gorące, jeśli ciepłe to może problem z przepływem przez nagrzewnicę.
bat
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 21:06
Przewody od chlodnicy sa gorace, plyn ktory wyplywa z odpowietrznika nagrzewnicy tez jest goracy ale nie wiem czy odpowietrznik jest na powrocie czy zasilaniu, moze wymontowac nagrzewnice, ale jak to zrobic , czy tr,eba rozbierac deske czy mozna ja wymontowac z boku pod kierownicą
bat
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 01:53
Nie musisz wymontowywać, wystarczy ją przepłukać puszczając zwykła wodę odwrotnie niż przepływ płynu, żeby wymontować to najprawdopodobniej trzeba ściągąc deskę.
bat
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 09:39
Na klimie też dmucha zimne, czy żeby przeplukac wystarczy plukac przez przewody z nagrzewnicy ktore sa pod maska czy wyciagac nagrzewnice i plukac
bat
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 11:16
Wystarczy na samochodzie, odłączasz przewody i do wylotu podajesz wężem wodę a z drugiej będzie wypływała woda.
A regulacja w kabinie działa?
bat
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 11:36
Regulacja przestawia sie normalnie, zadnych usterek nie stwierdzam, ale moze jakos inaczej sprawdzic, ale zadnych oporow w przekrecaniu regulacji nie ma
bat
bat
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 22:01
Tak sie zastanawiam, czy termostat podaje cieply plyn do nagrzewnicy, ale jak odkrecilem odpowietrznik to lecial cieply plyn ale nie taki cieply jak w wezu chlodnicy
bat
bat
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 22:02
A moze cos z klapami, regulachi nawiewu, nie mam pomyslu
bat
bat
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 13:42
Czy ktos cos podpowie, ppdczas jazdy temperatura silnika nigdy nie jest wieksza niz 2 kreski, po miescie dochodzi do 3, jak jade do pracy 20 km do dopiero po ok 10 12 km pokazuje sie jedna kreska, ale nawet jak jade po miescie i sa 3 kreski powietrza cieplego brak
bat
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 16 Wrz 2019, 13:29
Obie na nagrzewnicę jest przed termostatem(obieg mały).
Ale jak wspominasz o wskazaniu temperatury sprawdź termostat.Po odpaleniu silnika górna część chłodnicy powinna być zimna dopóki silnik nie osiągnie optymalnej temperatury.Być może nawalił termostat i otwarty jest cały czas duży obieg przez chłodnicę.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
bat
Wysłany: Pon 16 Wrz 2019, 17:05
Dziwna sprawa, ale opisze co zrobilem, spuscilem plyn z ukladu, wymontowalem termostat, wlalem do niego zimnej wody to bardzo delikatnie przepuszczal ale prawie nic, zanurzylem go we wrzatku i sie otwiera, pomyslalem ze moze nagrzewnica, przed wymontowaniem nagrzewnicy zdjąlem przewody od strony silnika z nagrzewnicy, chcialem przedmuchac ale jakis straszny opór był, zalozylem wszystko zalalem plynem do czyszczenia chlodnic, uruchomilem silnik na 10 min, spuscilem wode z tym plynem, no i wymontowalem nagrzewnice, zalalem ja wrzatkiem i oddaje cieplo, wiec to nie nagrzewnica, zlozylem wszystko do kupy, zalalem plynem, uruchomilem silnik i po 3 min z nawiewu leci cieplo, Magia
bat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
59 900
215 000 km
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
