Dołączył: 06 Wrz 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ślask Posiadane auto: C5 III
Wysłany: Pią 06 Wrz 2019, 21:00
Szalejące zawieszenie C5
Od kilku dni borykam się z seria problemów z zawieszeniem w mojej C5 III sedan.
1. Czasem opada przód do samej gleby na postoju ale zdarza się że podnosi się na maxa lub jest wszytko dobrze. Jak podnosi się na maxa słychać wtedy jakby szczał i bardzo szybko podnosi się (na wyłączonym silniku).
2. Nie osiąga maksymalnej wysokości po przełączeniu z 3 na 4 podnosi się tylko tył, przód nie, po chwili od podniesienia wyłącza się pompa. Brak sygnalizacji 4 pozycji.
3. Nie podnosi się równo najpierw tył potem przód. Opada równo.
Sprawdziłem:
-płyn w normie bez ubytków
-czujniki pozycji przód i tył wyczyszczone i nasmarowane aby się nie zacinały
-brak wycieków na siłownikach jedynie przewody przy sferach z przodu się pocą ale to nie wyciek.
-pozycja jazdy 42 przód od połowy koła a tył 39,5
Brak mi już pomysłów co jeszcze mogę sprawdzić lub jak. Proszę o pomoc
Wysłany: Sob 14 Wrz 2019, 18:37
Re: ( Citroen C5 ) Szalejące zawieszenie C5
Aktualizacja.
Korektor wymieniony. Samochód nie opada ale nadal nie uzyskuje 4 pozycji.
Po wymianie samochód przód 43 tył 40 więc się podniósł.
Nada podnosi się najpierw tył potem przód.
Teraz wypoziomować lexią?
Aktualizacja.
Jednak znowu siedzi diagnoza była zła?
Dołączył: 05 Paź 2015 Posty: 307 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 23:00
Re: Szalejące zawieszenie C5
To daj mu się w spokoju WYSZCZAĆ
Mało nie spadłem z krzesła jak to przeczytałem
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 14:50
Miało byś "strzela".
Niestety przegrałem walkę z zawieszeniem. Czy mógłby ktoś adres dobrego mechanika który zna się na hydro w okolicach Katowic /Sosnowca.
