( Citroen C4 Picasso ) Grand Picasso - nie działa regulacja lusterek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
wonski85
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI, 2012
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 07:13
Witam serdecznie
Mam taki problem - nie działa mi regulacja elektryczna lusterek. Zarówno od strony kierowcy jak i pasażera.
Panel do regulacji świeci (te guziki od szyb), szyby działają z panelu.
Czy regulacja lusterek jest na osobnym bezpieczniku?
Po zamknięciu samochodu ładnie się składają, więc prąd do nich dochodzi.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 13:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Grand Picasso - nie działa regulacja lusterek
Bezpieczniki:
https://fuse-box.info/citroen
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 16:06
Jak się składają przy zamknięciu to bezpiecznik nie jest winny i czy przypadkiem nie masz ustawiony ten boczny przesuwny przycisk niżej od regulacji lusterka? Bo przesunięcie w prawo czy w lewo od pozycji środka dopiero można ustawiać lusterka.
wonski85
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 07:24
Mostek123 napisał:
Ustawiałem w lewo, w prawo, ale nic, w dodatku jakoś ciężko chodzi ten przełącznik i lata góra-dół, może tu jest problem, żeby go wyjąć muszę rozmontować cały boczek?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 09:15
Jak nie masz czym podważyć tego panelu to najlepiej w Twoim przypadku wyjąć boczek (po to, żeby nie uszkodzić panelu lub tapicerki), bo tak to cały panel jest na zatrzaska podobne jak w radiu.
Ten przesuwny nie ma prawa tak latać i z pewnością skoro tak piszesz to na pewno w tym jest problem.
wonski85
Wysłany: Wto 10 Wrz 2019, 09:51
Patrzę na allegro że są różne wersje tych paneli, z 9 PINami, ale też z większą liczbą.
Zawsze mogę na próbę zamówić i zamontować drugi, ale czy bez demontażu da się sprawdzić jaki być powinien?
Boję się że mi szyby przestaną działać, a pogoda deszczowa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC1
100 227 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
