ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C4 ) Jak wymienić czujnik parkowania ?
necronomicon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw
Posiadane auto: Fiat CC 700
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 10:14
Witam, pytanie jak w temacie - jak dostać się do czujników parkowania w Citroenie C4 I generacji ? Czy konieczny jest demontaż zderzaka ? Same czujniki są tak jakby w oddzielnej listwie zderzaka, jednak z tego co się orientowałem to ta listwa poza zatrzaskami jest jeszcze przykręcona - także szarpanie z nią raczej nie ma sensu. Nie ukrywam, że najkorzystniej dla mnie byłoby dostanie się od dołu do nich - jednak nie za bardzo widzę dostęp. Prosiłbym o jakieś wskazówki jeśli ktoś już wymieniał.
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 12:47
Re: ( Citroen C4 ) Jak wymienić czujnik parkowania ?
Nie umiem wstawić fotek, daj nr tel albo maila to ci wyślę jak ja to rozbierałem, ale nie trzeba ściągać zderzaka. Robota raczej prosta. Masz tu mój nr jak chcesz to pisz 721420650
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 22:31
Hej.
Chcesz wymienić czujniki z tyłu czy z przodu? Czujniki siedzą na zatrzaskach w gnieździe, jeśli uda Ci się je zlokalizować ręką to lekko odgiąć 2 zaczepy, jeden na dole czujnika a drugi na górze, jak je lekko odegniesz to wystarczy lekko "wypchać" czujnik z gniazda, o wiele łatwiej jest jak się zdemontuje zderzak. Jeśli chodzi o tył to mogę ci udostępnić pdf jak zdemontować zderzak przód/tył Smile Ja sam to przechodziłem i demontaż zderzaka jest mega prosty, z przodu tak samo tylko trzeba poświęcić jakieś 5 minut więcej czasu Smile
Pozdrawiam!
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 10:38
Cześć, a powiedz co miałeś tam zepsute, że rozbierałeś bo u mnie czujniki są ok natomiast chyba coś z kablami mam zwalone bo w ciepłe dni wszystko działa czyli przód i tył a teraz jak już jest chłodno działa tylko przód. Czy kabelki sztywnieją i gdzieś coś nie łączy czy gdzie szukać tej usterki?
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 10:51
Ja miałem problem z tym, że mi nie działały 3 czujniki z tyłu, jeśli chodzi o twój problem to gdzieś musi się dostawać wilgoć i dlatego ci nie działają czujniki z tyłu jak jest zimno, najlepiej zdjąć zderzak i owinąć sobie kable taśmą izolacyjną lub znaleźć punkt, w którym wilgoć przedostaje się do okablowania ;P
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Sob 28 Wrz 2019, 23:31
Dzięki za podpowiedź tak też zrobię sprawdzę. Tylko jeszcze chciałem dopowiedzieć, że w lato w deszcz czy po deszczu czy też po myjni one działały to wilgoć czy też woda na pewno tam by też były ale ok ściągnę zderzak i sprawdzę wiązki kabli od czujników do tych połączeń centralki w bagażniku przy zapasie i od bagażnika do lewego tylnego nadkola bo tam jakąś wtyczkę złączkę widziałem. Dzięki.https://ibb.co/GVHZvbK
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 05 Paź 2019, 09:40
Trzymaj instrukcję demontażu zderzaka tył https://megawrzuta.pl/download/48cd1f37f2b5e5b6bae3d62fadae8610.html
Przy demontażu musisz troszkę uważać bo element mocujący zderzak po bokach jest przynitowany do nadwozia więc wszystko powoli i delikatnie, żeby nic nie połamać (ja mam do wymiany 1 element niestety), dodatkowo wrzucam zdjęcie gdzie zaznaczony rdzeń wkrętu plastikowego, który trzeba najpierw zdemontować (wystarczy lekko odgiąć nadkole).
Tutaj zdjęcie https://zapodaj.net/b54ac4d87a3cb.jpg.html
Pozdrawiam Smile
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 21:50
https://ibb.co/txX2LH4 Witka, pościągałem fabryczną izolacje z okablowania ale nie widze żadnych uszkodzeń kabelków. Chciałem jeszcze zapytać czy np. w samych czujnikach może zbierać się wilgoć czy coś takiego, że w chłodne dni wyskakuje błąd (w lato działają nawet w deszcz) i nie działają z tyłu? A jeszcze zapytam czy mogę zamienić wszystkie czujniki z przodu na tył i sprawdze czy jest ok? Z przodu działają bez zarzutu. Kurczę pisząc te moje wypociny tak pomyślałem, że od tego trzeba było zacząć a nie rozbebeszać połowe auta. Można zamienić przód na tył czy nie?
radzio77
Posiadane auto: Xantia 2.0\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 107/3
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 12:41
Sprawdź czy mają te same oznaczenia.Jeśli tak to bez problemu.
Najlepiej żebyś sprawdził z którym czujnikiem jest problem.
Jak mogie to pomogie.
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 12:17
Hejka. Sprawdziłem i mają inne numery... ale mimo wszystko postanowiłem zobaczyć co będzie jeśli wsadzę tylne do tego jednego przedniego gniazda którego wyciągnąłem. I powiem tak, że działają. Znalazł się jeden czujnik który nie działał więc go już zamówiłem w sklepie i będę go zakładał dziś jak go odbiorę.
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 20:27
Witam pod wieczór. A więc odebrałem czujnik ze sklepu zamontowałem i ... działa tak że jestem zadowolony hihi. Jeszcze wykasować ten komunikat o niemonitorowanym ciśnieniu w ogumieniu i bedzie malina. Dzięki za rady.
