( Citroen C4 Picasso ) Poduszka powietrzna kierowcy demontaż
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Ciepły92
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 21:49
Witam wszystkich, jak wyżej potrzebuje zdjąć poduszkę powietrzną kierowcy. Odkręciłem dwa torxy z tyłu steru ale poducha dalej na swoim miejscu. Citroen C4 Picasso 2015
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 23:29
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Poduszka powietrzna kierowcy demontaż
Od spodu kierownicy od strony deski jest otwór . Naciskając za pomocą wprowadzonego w ten otwór cienkiego np płaskiego śrubokręta na widoczny przebiegający wewnątrz w poprzek otworu drut spowodujesz cofnięcie sie blokady. Trzeba to dość mocno naciskać w odpowiednim kierunku jednocześnie lekko wyciągając poduszkę. Cała poduszka wychodzi jest blokowana tylko w ten sposób.
To cytat z sąsiedniego forum Wink
Aaa.... aku odłącz Very Happy żeby BUUM nie było Laughing
Jest gdzieś na YT.
Ciepły92
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 23:58
nie ma nic więcej oprócz tych dwóch torxów na tyle steru
https://www.google.pl/search?q=citroen+c4+picasso+2015&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU26mcjLLLAhUDtRoKHXLaA9MQsAQIJg&biw=1280&bih=899#imgrc=UWznNzmlaxvl5M%3A
mam taką kierownice
Ciepły92
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 17:15
Problem rozwiązany temat uważam za zamknięty
Sylwester 76
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4 Picasso MK2
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 16:40
Wiem że temat strasznie stary..wykopalisko w sumie, ale mam ten sam problem. Jak ściągnąć wystrzelony airbag z kierownicy w Picasso MK2.
Szkoda że kolega nie napisał jak został problem rozwiązany
Może ktoś podpowiedzieć? Laughing Crying or Very sad
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 21:05
mam taką kierownice
Pisze że dwa torxy.
Sylwester 76
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 19:22
mam taką kierownice
Pisze że dwa torxy.
Zrobione. Trzeba cienkim śrubokręcikiem od tyłu kierownicy przesunąć sprężynę zatrzaskową. Najpierw z jednej strony, później z drugiej. Lekka ekwilibrystyka, ale do zrobienia.
Robert_Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock, pow. Płock
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II
Wysłany: Sob 26 Sie 2023, 09:04
Witam, teraz ja mam problem z demontażem airbaga kierowcy. Mam z tyłu kierownicy tylko dwa torxy.
Jak się dobrać do tych drutów, żeby wyjąć poduszkę? Jakoś z boku, od tyłu? W jakiś wersjach to chyba były z boku otwory gdzie się wkładało śrubokręt, ale u mnie nie ma.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 26 Sie 2023, 17:16
Znajdź w sieci zdjęcie kierownicy to będziesz wiedział jak przebiega ten "drut".
Wiele samochodów (jeśli kierownica nie była demontowana)
ma te otwory zalane cieńszą warstwą tego tworzywa z kierownicy i trzeba je przebić.
Powinny być widoczne...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Robert_Z
Wysłany: Pon 28 Sie 2023, 07:59
radzio77, dzięki popatrzę jeszcze raz, ale nie wyczułem nigdzie cieńszego plastiku.
Znalazłem fotki kierownic do C4 Picasso II i są jakby 2 rodzaje - jedne mają te otwory (lub cieńszy plastik) a inne tylko 2 torxy i nie idzie się dobrać do tych drutów Sad
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
15 590
248 865 km
26 000
184 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
49 800
152 000 km
