( Citroen C4 ) Nagłe gaśnięcie i problem z uruchomieniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
Damian6644523
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 2006
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 12:48
Mój samochód to Citroen C4 1.6 HDI 2006 rok, 90koni, od pewnego czasu mam taki problem.
Na początku maja zdarzyło mu się zgasnąć i nie chciał odpalić, rozrusznik kręcił ale nie mógł odpalic. Następnego dnia odpalił bez problemu i przez najbliższy miesiąc i około 1000km nie było problemu. Wtedy stało się to drugi raz, znów następnego dnia nie było problemu. Wymieniłem wtedy filtr paliwa i sprawdziłem na komputerze, wskazał na błąd przepływomierza. Od tamtego czasu przejechałem prawie 3000km, minęły dwa miesiące i wczoraj usterka znowu dała o sobie znać. Czy to może faktycznie być przepływomierz? Rozrzut czasowy i przebyty dystans pomiędzy awariami jest dość duży, wstawianie samochodu do mechanika chyba nie ma sensu, skoro normalnie wszystko działa.
Ostatnio zmieniony przez Damian6644523 dnia Wto 13 Sie 2019, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 12:56
Re: ( Citroen C4 ) Nagłe gaśnięcie i problem z uruchomieniem
Cześć,
Na początek punkt 10 regułaminu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 13:34
Filtr powietrza również zapewne wymieniłeś ?.
Przepływka i styki połączeniowe umyte ?.
Damian6644523
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 13:39
Filtr powietrza, razem z olejem i innymi filtrami wymieniamy koło 6 tys km temu, przepływki nie czyściłem, zastanawiam się czy jej nie wymienić, a przy okazji wyczyścić styki
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 15:27
Sprawdź, zaślep na próbę EGR, nie daje żadnych błędów w nie uruchomisz silnika, typowy objaw dla 1.6HDI.
Damian6644523
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 19:14
Gdzie znajduje się EGR? Łatwy dostęp do niego? Dodam jeszcze że przy ostatnim wystąpieniu usterki, chwilę przed zgaśnięciem pojawił się błąd depollution system failure
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 01:19
EGR niestety za silnikiem po prawej stronie.
Damian6644523
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 20:02
Dzisiaj podpiąłem samochod pod lexie, pokazał błąd czujnika ciśnienia paliwa. Wiecie jaki tam jest dostęp? Lepiej od góry czy od dołu?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 10:20
Witaj.
Tylko jeden błąd?
Rzadko się zdarza jej uszkodzenie i jaki błąd dokładnie (podaj kod i opis), bo wymienisz nie potrzebnie tego czujnika.
Damian6644523
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 10:47
Wcześniej wymieniłem przepływomierz i przeczyscilem wtyczkę od niego, dopiero po tym podpiąłem na komputer i pokazało blad P0192
Damian6644523
I był to błąd przerywany, nie staly
Damian6644523
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 11:21
Dodam jeszcze że po wymianie przepływomierza i przeczyszczeniu wtyczki, zrobiłem parę kółek po osiedlu i nic się nie działo. Po wykasowaniu błędu na komputerze i krótkiej przejażdżce też się nie pojawił podobnie. Czy ten błąd mógł wystąpić przez przepływomierz, a po jego wymianie tylko został w pamięci?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 21:13
Każde odpięcie z czujnika czy to zaworka powoduje zapisanie w pamięci komputera, a odpięcie z akumulatora lub nie włączając na zapłon w stacyjce nie powoduje zapisanie w pamięci komputera, więc u Ciebie jak najbardziej możliwe, że podczas testu zapisało błąd w komputerze.
Z tym, że wspomniane wersję nie powoduje: Nagłe gaśnięcie i problem z uruchomieniem.
Damian6644523
Wysłany: Pią 16 Sie 2019, 21:34
Czyli ten błąd nie był związany z przepływomierzem, ale to nie on powodował gaśnięcie silnika? Czy ten błąd mógł byc już wcześniej, czy wyskoczył po podpięciu akumulatora?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 02:41
Skasuj błędy i zobacz jakie się pokażą, sprawdź parametry pracy czy np ciśnienie paliwa się zgadza.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
17 500
147 007 km
32 900
223 442 km
29 600
290 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
