ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C4 ) Wypalanie FAP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
Samspade
Skąd jesteś (miejscowość / region): Południowe mazowsze
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 hdi 110KM
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 14:11
Wypalanie FAP
Jestem od niedawna posiadaczem C4. Czy ktoś mógłby powiedzieć jak wygląda wypalanie sadzy w filtrze? W sensie czy jest jakaś informacja o tym na wyświetlaczu? Czy są jakieś wymagane minimalne obroty?
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 14:59
Re: ( Citroen C4 ) Wypalanie FAP
Jak bedziesz mial zapchany zapalic ci sie kontrolka i właczy tryb serwisowy i lipa. Ja bym proponował nie czekać tylko jechac na wycięcie fapa.A wypalanie sadzy wyglada:
Nasz filtr zacznie się wypalać jeżeli nastąpią dogodne warunki do rozpoczęcia wypalania:
a) dobrze rozgrzany silnik, tj. temperatura około 80 stopni,
b) rozgrzany układ wydechowy, co ma bezpośredni związek z dobrze nagrzanym silnikiem,
c) prędkość autka, chociaż jak układ jest wystarczająco rozgrzany to sterownik odpali wypalanie nawet przy zerowej prędkości - stojąc na światełkach lub w korku,
d) filtr jest odpowiednio nasycony, czyli jego wartość nasycenia jest powyżej 80%,
i min 30-40km jazdy ciaglej.
Samspade
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 15:28
A czy jest jakaś informacja że sadza się wypala?
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 16:02
Nie, na czuja.
Lepiej jedz wytnij fapa i taniej będzie cie to kosztowało. Kumpel w grand vitara suzuki mial 3/4 razy bład fapa i w koncu sie zdenerwował. Pojechał, wyciął i od razu happy.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 17:20
Taak. I zyl dlugo i szczesliwie. Fap to nie bolacy zab i nie usuwa sie go przy pierwszej okazji. Teraz nie mam czasu, odpisze pozniej, wieczorem
skype status
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 19:16
Fapa mozna bez problemu tylko w dobrym warsztacie zeby nie bylo problemow.
mskgs
Posiadane auto: C3 1.4 HDi
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 23:12
Nie rozumiem, po co wycinać FAP w momencie kiedy nie sprawia on problemów ?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 23:51
Zeby okreslic stan fapa trzeba sprawdzic na pracujacym silniku jego parametry. Mozna to zrobic testerem, najlepiej Lexia. Dla filtra istotne jest cisnienie roznicowe i zapelnienie filtra sadzami. Jesli cisnienie przekroczy wartoc krytyczna, sterownik silnika wlacza faze regeneracji[wypalanie] filtra. Do uruchomienia wypalania musza byc spelnione warunki: temperatura silnika powyzej 60 stopni i predkosc pojazdu powyzej 60 km/h. Wypalanie trwa okolo 10 min. W tym czasie wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, warto to wykorzystac do podlaczenia diody, aby widziec kiedy zaczyna sie wypalanie. Jesli wypalanie nie zastanie zakonczone, przy nastepnej jezdzie zacznie sie znowu, po spelnieniu w/w warunkow. W Citroenach stosuje sie filtry mokre, tzn. do paliwa dodawany jest plyn, obnizajacy do 400 stopni temperature wypalania. Pozostalosci tego plynu zostaja w filtrze i po pewnym czasie wypelniaja filtr, co jest powodem wymiany, lub koniecznoscia jego wymycia woda. Okres zapelnienia to okolo 160 do 200 tys km. Generalnie fap jest bezobslugowy, do czasu zuzycia dodatku wszystko dziala prawidlowo, o ile oczywiscie wypalanie filtra zachodzi prawidlowo. Bledem duzym jest wyciecie fapa sprawnego, tym bardziej, ze wyciecie fapa wymaga zmiany oprogramowania sterownika silnika. Pozdrawiam
skype status
ROEN
Posiadane auto: C4 1.6 HDi 115 Vitamin
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 22:44
witam wszystkich, info o działaniu FAP jakie przysłano mi z Citroen Polska:
podstawowe dane dotyczące działania filtra cząstek (FAP) :
Zbieranie się cząstek w filtrze prowadzi, z upływem czasu, do jego zatkania.
W tym celu należy okresowo je spalać.
Temperatura spalania tych cząstek wynosi około 550ºC. Jest to trudna do osiągnięcia temperatura w FAP. Na przykład podczas jazdy miejskiej, osiągana temperatura wynosi około 150ºC.
Aby zwiększyć temperaturę spalin, stosuje się jeden lub dwa wtryski dodatkowe oraz ewentualnie obciąża się silnik przez włączenie elektrycznych odbiorników. Pozwala to na zwiększenie temperatury o około 300ºC.
W warunkach niesprzyjających osiąga się temperaturę około 450ºC.
Aby uzyskać regenerację, stosuje się dodatek do paliwa, który pozwala na zapalenie się sadzy w temperaturze 450ºC. Jest to zadanie tlenku ceru (katalizator chemiczny).
Regeneracja polega na okresowym spalaniu cząsteczek zatrzymanych w filtrze, aby utrzymać go w strefie optymalnego działania i zapewnić najlepsze osiągi silnikowi.
Istnieją dwa przypadki regeneracji :
 Regeneracja naturalna.
Gdy temperatura układu wydechowego samoistnie osiąga próg regeneracji (z dodaniem dodatku Tº 450ºC), następuje naturalne spalenie cząstek w filtrze. Żadna pomoc z zewnątrz nie jest użyta aby spowodować regenerację. Na temperaturę spalin i wewnętrzna filtra wpływają bezpośrednio tylko warunki jazdy.
 Regeneracja sztuczna.
Pomoc w regeneracji jest to zespół urządzeń sterowanych przez kalkulator silnika, mających na celu zwiększenie temperatury spalin, aż do progu spalania cząsteczek.
Aby osiągnąć próg regeneracji, do paliwa jest dodawany związek EolysŸ składający się z tlenku ceru (wyprodukowany przez RHODIA), który obniża temperaturę spalania cząsteczek do 450ºC.
Tlenek ceru łączy się z sadzami podczas spalania paliwa.
Tlenek ceru znajduje się w roztworze nieorganicznym, przechowywanym w dodatkowym zbiorniku blisko zbiornika paliwa. Do wtryśnięcia odpowiedniej ilości dodatku do dolanej objętości paliwa do zbiornika, został opracowany specjalny system sterowania dodatkiem.
Określenie poziomów obciążenia filtra :
 Ilość cząsteczek obecnych w filtrze, tlenek ceru i osady, zmienią jego utratę obciążenia (ciśnienie wejściowe jest różne od ciśnienia wyjściowego).
 Wartość ta jest stale mierzona i przedstawia poziom obciążenia filtra.
 Kartografie kalkulatora wtrysku zwierają sześć poziomów działania, określonych przez krzywe, na podstawie obliczeń wydatku objętościowego spalin.
Wydatek objętościowy spalin jest obliczany głównie na podstawie następujących parametrów :
 ciśnienie różnicowe,
 temperatura spalin za katalizatorem,
 wydatek powietrza dolotowego,
 ciśnienie atmosferyczne.
W zależności od tych parametrów kalkulator silnika, na podstawie posiadanej kartografii, zarządza regenerację filtra cząstek lub nie. Ma to na celu utrzymanie stanu filtra cząstek w optymalnym stanie działania. Regeneracja następuje podczas jazdy samochodu w momencie wystąpienia sprzyjających ku temu warunkach. System nadzoru filtra cząstek nie czeka, aż do momentu całkowitego zatkania filtra. Uruchamia jego regenerację w oparciu o parametry ustalone przez producenta tj. przebieg między kolejnymi regeneracjami, sposób jazdy, profil drogi, rodzaj wykonywanych przebiegów (miasto, autostrada, od drzwi do drzwi,…)
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 08:52
No i po przeczytaniu tej obszernej informacji z Citroena, pierwsze co bym zrobił to pojechał i wyciął tego fapa i tyle. Niestety ale mam kilku znajomych co mieli problemy z dpf/fap i po przygodach z tym pojechali, wycieli i spokoj.
carla2002
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 110KM by Loeb, 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 09:10
@ROEN dzięki za informację w której znalazło się coś czego brakowało mi w całej układance Smile
mnemorius
Posiadane auto: C5 III
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 19:31
aczkolwiek nie jest to rozwiązanie ekologiczne.. wręcz przeciwnie.
Pierwsza cytryna C5
Chapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radlin
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI, 2008
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 00:17
Citroen C4 1.6 HDI 90 KM
2008 r, 215 tys. przebiegu
Moja sytuacja:
- ANTIPOLLUTION FAULT zapala się i gaśnie mniej więcej w równych odstępach co ok. 500 km
- robię ponad 500km tygodniowo, w 80% trasy autostradą
- nic nie kopci, silnik tylko chodzi ciut głośniej niż przedtem
- mechanikowi wywaliło na komputerze blędy EGR, wymienił go na "nowy" używany- bez zmian
- żadnych innych niepokojących objawów, trybu serwisowego itp mimo że jeźdzę z tym już od pół roku
No ale jest to irytujące i chciałbym się tego w końcu pozbyć
Znajomy mechanik podejrzewa, że chodzi o brak płynu w FAPie, no ale czy wtedy nie świeciłby się komunikat non stop? Skoro zapala się i gaśnie to znaczy że system jednak pracuje.
Ma ktoś jakieś pomysły?
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 09:38
Witam. Proponowalbym zalozyc nowy temat, podlaczanie sie pod stary wprowadza zamieszanie przy uzywaniu szukajki.
Wracajac do Twojego problemu radzilbym na poczatek dobra diagnostyke przy uzyciu testera dedykowanego i dopiero po tym zastosowane odpowiedniej taktyki naprawczej. Szukanie rozwiazania na slepo podnosi tylko koszty naprawy.
Zamontowanie innego zaworu EGR wymaga przeprowadzenia adaptacji, o tym chyba Twoj mechanior wie?
Dla spokoju sumienia radze sprawdzic stan ilosci dodatku w zbiorniku, gdyz czesto to co widzi sterownik nijak ma sie do stanu faktycznego. W zbiorniku nie ma zadnego czujnika, poziom dodatku jest obliczany szacunkowo przez sterownik.
Nie radze wycinac fapa, gdyz wprowadzi to duze zamieszanie w poprawna prace silnika, zmieni znaczaco czystosc spalin i jest niezgodne z homologacja pojazdu.
skype status
dejaq
Posiadane auto: Citroen, C5, mk2, 1.6, 2006
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 14:54
Od prawie roku jestem posiadaczem C5. Niepokoi mnie jedna sprawa z FAPem. A mianowicie temperatura wypalania która wynosi około 600C. Czy wszystko OK? Nigdzie nie znalazłem informacji jaka jest temperatura wypalania. Jedyne co to to że zapłon obniżony do 450. Ale co potem? Powinno się wypalać w tych 450 czy wzrosnąć do tych 600?
Obawiam się, że dodatek nie jest dozowany. Dodatku w zbiorniku jest około połowy. Ja zrobiłem około 10tys km a poprzedni właściciel który na pewno go nie uzupełniał około 50tys. Nie słyszę też, żadnych odgłosów pracującej pompki po zatankowaniu paliwa.
Filtr wypala się w syklu mieszanym co około 550km, a autostradzie 650km.
Co o tym sądzić?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
C5
38 800
105 000 km
C3
9 800
119 000 km
C4 Cactus
59 900
14 802 km
C-Elysée
41 800
35 000 km
DS5
47 999
96 000 km
