( Citroen C4 Picasso ) Automat 2007 Błąd handbreak faulty, gearbox faulty + esp/asr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
karolinucha29
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 benzyna
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 19:45
mamy problem z naszym citroenem...
Auto: benzyna 2.0 + gaz, pełny automat
Od ok kwietnia pierwszy raz na parkingu przy okazji szukania miejsca pojawił się błąd handbreak faulty, gearbox faulty i esp/asr, samochód był cały czas uruchomiony ale nie chciał ruszyć. Po kilkukrotnym włączeniu-wyłączeniu ślinika bład znikł i ponownie zaczął się pojawiać w gorące dni w wakacje.
Po obszukaniu wszytskiego co dotyczy tych błędów i tego samochodu standardowo wymieniliśmy czujnik pedału stopu, jednak po wyjeżdzie od mechanika błąd znowu się włączył i od tego czasu co jakiś czas się włącza cały czas.
Dodaliśmy płynu hamulcowego - 2 dni było dobrze.
Podpięty pod komputer pokazuje błąd dźwigni skrzyni zmiany biegów oraz błąd komunikacji sterowników skrzyni. Mechanik błędy wykasował - 2 dni było dobrze.
Sprawdzaliśmy akumulator - 100% naładowany, sprawność 69% - nie wymienialiśmy.
Kupiliśmy kontakt spray i sprawdzaliśmy styki na kostce - przez pół dnia było okej.
Teraz jesteśmy na etapie, że znowu ejest u mechanika i on zaleca wymianę czegoś w skrzyni - koszt części 1280 zl, bo używanych nie ma...
Pytanie, czy ktoś miał podobny problem? I co robic?
Jak błędy wyskakują i samochod stoi, to jzu stoi i nie pojedzie. Nie chce wejśc na D, czasem możliwa jazda w tył. Jak błędy załączą się w trakcie jazdy (długa trasa) to po jakimś czasie mu przechodzi i można jechać cały czas. Czasem jest tak ze jak się załączy w trakcie jazdy i stajemy na światłach- to już kaplica i samochód stoi.
Dodatkowo co zauważyliśmy te błędy zazwyczaj pojawiają się przy gorących dniach (pow. 25 stop)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 20:20
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Automat 2007 Błąd handbreak faulty, gearbox faulty + esp/asr
Sprawdź czy jest dobrze wyregulowany wybierka na skrzyni. Jak znajdę to wkleję. A olej kiedy wymieniany?
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 20:41
olej, rozrząd okej. Jak sprawdzić tą regulacje skrzyni?
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 20:43
mechanik twierdzi, że ta manetka wyglada jakby była zalana i coś z niej ciekło, i że to własnie ona jest do wymiany. Niestety internety nie maja żadnej używanej i dlatego wahamy się czy ryzykowac 1200 zł i wymieniać na nową Sad
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 21:33
Witaj.
W dźwigni jest coś takiego jak potencjometr, na którym musi widzieć w jakim położeniu ustawiasz bieg, a więc, na początek proponuję jej rozebrać i wyczyścić ścieżki.
Czy podczas zmiany położenia biegu są widoczne na wyświetlaczu?
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 23:32
Normalnie są widoczne, natomiast jak wywala bład handbreak i gearbox to na D pokazuje czasem N a czasem P, a czasem są dwie kreski, potem na R pokazuje czasem N czasem P itd.
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 23:34
Plus czasem jest tak ze po odpaleniu od razu wywala bład, czasem po przejechaniu dosłownie 100-200m wywala bład i jak się zatrzymamy to juz nie pojedziemy, a jak jedziemy dalej to tak jakby mu po chwili przechodziło.
karolinucha29
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 23:35
I zastanawia nas to, że u innych jak czytamy na forach wywala komputer troche błedów i to mega różnych. U nas są za każdym razem dwa - bład dzwigni skrzyni i bład komunikacji skrzyni.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 08:45
Skoro tak to ewidentnie wina potencjometru po stronie mocowania, bo z pewnością nie jest uszkodzony, a tylko wraz z wybieraniem biegu potencjometr się przesuwa i trzeba sprawdzić oraz wyregulować jej położenie na zgodny wyświetlaczem oznaczeń pierwsze R-N-D .
karolinucha29
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 09:46
Czy jesteśmy w stanie sami to zrobić?
karolinucha29
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 09:57
+ mechanik ją wyjmował i czy w tym przypadku jest możliwe, ze jeśli przyniej grzebał czy ją wyciągał to musiał wkładajac ją wyregulowac?
+ zamówiliśmy używkę i będziemy raczej wymieniać jak nic się nie zmieni - czy w przy wymianie oni tez regulują (logika podpowiada, że chyba tak skoro zakładają, ale wole dopytać) tą wybierke, potencjometry itp ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 10:31
Tak.
Możliwe, że w ogóle nic nie wyregulował i najprawdopodobniej naruszył całą regulację.
Podejrzewam, że nie potrzebnie był zakup drugiej skoro prawdopodobnie w tej co jest nie zostało poprawnie zamontowana oraz wyregulowana.
Jakie oznaczenie skrzyni masz? (podaj vin)
Ps.
W prawym górnym rogu masz cytuj lub zmień i jak chcesz coś jeszcze dopisać do tematu to wybierz:zmień
karolinucha29
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 11:55
Więc tak, sprawdzili cała wiązkę kabli i okazało się że jeden z nich po odwinięciu od razu przełamał się na pół. Na razie jeździ i wydaje się że to była przyczyna.
Co do regulacji, to gość mi tłumaczył że to jest już nowszy typ dźwigni i ona nie ma ręcznej regulacji potencjometrow itp.
Mechanik od początku podejrzewał manetkę bo mówił że kiedyś miał gościa co miał jakąś gumę rozerwana w manetce, i troche wilgoci powodowało właśnie takie błędy, i po jej wymianie problem się rozwiązał u niego
Podsumowując na razie auto jeździ, oby te kable były rozwiązaniem rpoblemu. Jak błąd się znowu będzie pojawiał to wymieniamy ta manetkę.
karolinucha29
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 15:29
A więc temat się nie zakończył.
Po naprawie kabelka było dobrze do momentu az nie przyszedł upalny dzień (28 stopni) - te same błedy i znowu to samo.. Diagbox dalej pokazuje te same błedy, czyli komunikacja ze skrzynią i bład dzwigni zmiany biegów - także jesteśmy na etapie wymiany manetki na nową, bo używaną cieżko znależć.
Dla uszczególnienia, w manetce ważna jest ta guma uszczelniająca dzwignie, nawet małą dziurka powoduje reakcje elektroniki na zamiane temp i wilgotnosci otoczenia.
Dam znać, jak ma się sytuacja po wymianie Smile
karolinucha29
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 12:10
Więc tak, wymiana manetki nic nie pomogła. Teraz odkryliśmy, że po zatankowaniu paliwa auto i tak wskazuje że go nie ma. Auto ma LPG i był tu montowany czujnik poziomu paliwa czy to może mieć jakis związek ? Ktoś ma jakiś pomysł?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
38 800
140 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
