( Citroen C4 ) C4 1.6 16V 109KM Dziwne zachowanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
coolmario75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko/małopolska
Posiadane auto: Citroen C4 I 1,6 2006
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 14:49
Cześć.
Pojazd: Citroen C4 2006r. 1,6 16v 109KM +LPG lovato
Problem: od czasu do czasu robi "zabkę" lub "przymuli" i wtedy dodatkowo uruchamiają się same wycieraczki (jedno przejście). Czasem wycieraczki same się uruchamiają lub próbują (jest zauważalny minimalny ruch)
Czy miał ktoś taki problem?
Drugie pytanie, czy jest filtr paliwa w tym modelu?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 21:41
Re: ( Citroen C4 ) C4 1.6 16V 109KM Dziwne zachowanie
Wywal gaz i sprawdz.
Prosze pytać na pw.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 03 Sie 2019, 01:11
Podaj VIN, ale raczej filtra nie ma.
coolmario75
Wysłany: Sob 03 Sie 2019, 17:29
Auto mam od ponad roku, takie zjawiska zaczęły się niedawno i rzeczywiście jak jest już jazda na gazie Smile
VIN: VF7LCNFUC74473017
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 03 Sie 2019, 20:59
Na jakiej paliwie występuje takie zachowanie?
Nie ma, ale jest zamontowane do pompy paliwa sitko i to wystarcza. (choć w nie których przypadka może być filtr pod nadwoziem i trzeba się tylko przyjrzeć czy jest filtr)
coolmario75
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 07:02
Mostek123 napisał:
Takie zjawiska przeważnie jak jedzie na LPG. Ogólnie to sporadycznie to występuje, oby to nie był wstęp do poważniejszych problemów.
Instalacja założona przez poprzedniego właściciela. Tak że autko już parę lat jeździ z instalacją.
Przy okazji ostatniej obsługi silnika (olej i filtry) wymienione świece na dedykowane do LPG. Zaznaczam, że przed wymianą świec też były takie "cuda".
Praktycznie od początku jak użytkuje autko, to nie miałem żadnego komunikatu ani błędu na wyświetlaczu. Tak że nie wiem do czego się przyczepić i gdzie szukać.
A w wolnej chwili poszukam jeszcze tego filtra, czy aby tam gdzieś się nie pląta Smile
EDIT: Dodam jeszcze że takie cuda z wycieraczkami tylko na niskich obrotach, gdy chce dodać gazu.
Jeden z mechaników zasugerował wymianę szczotek alternatora, jak on to ujął, może są już mocno zużyte i to może powodować chwilowy spadek ładowania i robić takie zjawiska (przebieg 203000km)
coolmario75
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 13:25
Prawdopodobnie problem rozwiązany.
Autko dałem do speców od "gazu" na wymianę filtrów oraz przegląd instalacji. Po tym zabiegu nie było poprawy więc podpięli jeszcze kompa i testowali. Komputer pokazał dużo błędów z wypadaniem zapłonu.
Podejrzenie padło na cewkę, więc została założona nowa (NGK)
Po jej zamontowaniu, autko chodzi jak na razie ok, zero błędów.
Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze się odezwę jakby co Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
24 800
130 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC3
41 000 km
46 900
102 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
