Citroen C5 III - Wymiana świec, które lepsze do LPG?
Mam auto blisko 3 lata. Ponad 2 na LPG.
Bangla bez większych problemów gdyby ktoś pytał
Teraz na wakacjach musiałem podjechać pod znaaczne wzniesienie. z 30% ... uroki niektórych miejsc
Auto za pierwszym razem się nieco dusiło. Następne trzy podjechało bez problemu... potem zapaliła się (znou?~!) zczujka depollution system faulty i zaczął się przyduszać przy każdym następnym razie. Czyli gasło na niższych obrotach itd.
NIgdy nie wymieniałem świec więc... pewnie najwyższy czas.
Czy ktoś z was stosował może te cudowne wynalazki pod auta z LPG co to by LPG lepiej się spalało?
Re: Citroen C5 III - Wymiana świec, które lepsze do LPG?
Czy ktoś może w tej dziedzinie polecić?
Konkretnych świec to Ci nie polecę.
Ale do gazu używałem NGK Irydowe z jedną elektrodą masową i te były najlepsze.
Beru już nie pamiętam czy platynowe czy irydowe ale 4 elektrody masowe szybciej padły.
Mój znajomy stosował Boscha i Brisk też nie narzekał.
Odległość między elektrodami w świecach do gazu powinna być mniejsza niż do benzyny i to jest ten wynalazek.
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 III - Wymiana świec, które lepsze do LPG?
Generalnie wymiana świec zapłonowych (nigdy nie wymieniane od kilku lat) dała znaczny zastrzyk mocy i lepszą kulturę pracy silnika. Wymiana filtrów gazu spotęgowała powyższe i obecnie jest cacy...
Z czasem...wyszedł problem z nieszczelnością jednego z wtryskówgazu który nieco pierniczył w kopie. Generalnie samawymiana filtrów ożywiła auto zaś wymiana wtrysków (HANA) na nowe dała drugie życie i sporo mocy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
