Dołączył: 09 Lip 2013 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/śląskie Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 06:38
Wymiana sterownika silnika - jak dobrać właściwy
Wtam
Mam problem ze sterownikiem silnika w moim C8
rok 2006 Benzyna 2.0 16V
Autko losowo gaśnie i są problemy z jego odpaleniem. Objaw występuje tylko na mocno rozgrzanym aucie. W sezonie zimowym i cześć wiosny i jesieni objaw znika - ewidentnie temperatura wpływa. Błędów na kompie brak albo praktycznie żadnych lub nieistotne np: Błąd komunikacji z ESP lub błąd czujnika parkowania (który mam rzeczywiście uszkodzony)
Temat już był przerabiany - naprawiany był sterownik (podobno były poprawiane luty) - objaw ustąpił po naprawie na ok 2 lata i znów powrócił. Poprzednia firma nie podejmuje się ponownej naprawy dlatego szukam nowego sterownika i tu jest problem
Jak się dowiedziałem musza się zgadzać numery sprzętu i oprogramowania na sterowniku. U mnie są następujące:
Magneti Mrelli
IAW 6LPB
5HSBH2I2G
MM-CMME 6LPB CEMO
HW: 16.707.154
HW: 9659580780
SW 16.814.034
SW 9660774680
Z takimi oznaczeniami znajduje sterowniki ale z innych modeli np. Peugeot 307 lub 407
Czy taki sterownik podejdzie? Znalazłem komplet sterownik + drugi moduł w komplecie - to podobno zapewnia po wymianie brak konieczności programowania i dostosowania do mojego auta. Czy rzeczywiście taki jest?
Komplecik kosztuje 2000 zł za używkę więc wolał bym wiedzieć wcześniej czy zapewnienia sprzedawcy są prawdziwe
Proszę o info jeśli ktoś przeprowadzał taką operację lub ma jakieś doświadczenie jak to zrobić
Ostatnio zmieniony przez tkski dnia Pon 17 Cze 2019, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Citroen C8 ) Wymiana sterownika silnika - jak dobrać właściwy
Tak ECU będzie pasował z Peugeota.
Jeśli kupisz komplet czyli ECU + BSI + kluczyki to komplet powinien pasować, ale i tak potem trzeba ustawić konfigurację samochodu w BSI.
Można też zakupić inny sterownik i przegrać oprogramowanie z twojego lub przelutować pamięć i przelutować kość z immo.
Bo HW to hardware, a SW to software, SW nie musi się zgadzać bo zmienisz na swoje a z HW trzeba by dopytać osoby tym się zajmujące, a najlepiej pewnie kupić z odpowiednim HW.
Wysłany: Pon 17 Cze 2019, 17:21
Dzięki za wszystkie wskazówki,
Ten sterownik z linku rzeczywiście wygląda obiecująco ...
Raczej pójdę w wymianę sterownika bo po pierwsze już było w nim coś naprawiane, a niestety nie wiadomo który element reaguje na ta temperaturę u mnie (może do być jakiś układ albo po prostu płytka, zimne luty lub pęknięcia na ścieżkach).
Mam tez dylemat czy nie trafię na sterownik, który za chwilę również będzie miał podobne problemy - w końcu używka, a gwarancji na to nikt nie da ale penie trzeba zaryzykować te 5 stówek
Mam jeszcze pytanie czy będę w stanie sam ustawić (przegrać ) konfigurację z mojego BSI do nowego.
Mam DiagBoxa działającego, również Lexie ale ona akurat mi nie ruszyła
W DiagBoxie nie widziałem nigdzie takich funkcji ale może ktoś podpowie z bardziej doświadczonych forumowiczów ...
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 12:26
System mam Win7 32 ale Lexia uruchamia się z "krzaczkami" w interfejsie przy polskich znakach i generalnie nie łączy się...
Co do DiagBoxa to spróbuje - mam z nim jeszcze problem, że ciągle czepia się o aktywację i trzeba to okno zamykać ale generalnie działa - net jest oczywiście odcięty na laptopie - może ktoś ma jakieś wskazówki do tego okna za aktywacją ....
A do której wersji aktualizowałeś? Ja tylko do 7.58 wyżej właśnie krzaczki na Lexi były. Co do okna aktywacji nie pomogę, nie wiem z jakiego źródła instalowałeś, czasem pomaga reinstalacja z czyszczeniem rejestru programem diagbox uninstal and cleaner.
Wysłany: Czw 27 Cze 2019, 06:36
DiagBoxa mam w wersji 7.02, w instalce mam Updaty do wersji 7.20 ale ich nie dogrywałem
Po uruchomieniu DiagBoxa jak już wybiorę model auta to jest opcja uruchomienia przyciskami czy DiagBox czy Lexia3 - po wybraniu Lexia3 pojawia sie kolejny ekran z przyciskiem opisanym tym razem samo LEXIA i wtedy uruchamia dopiero Lexie ale tak jak pisałem z "krzaczkami" oraz z komunikatem że nie udało się nawiązać komunikacji
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 17:18
Niestety po wymianie sterownika usterka dalej występuje- idę teraz w kierunku wymiany czujnika położenia wału ...
i tu jest problem bo wszystko wskazuje na to że jest on montowany przy rozrządzie czyli roboty tyle prawie co przy jego wymianie - czy ktoś może to potwierdzić?
Wysłany: Wto 16 Lip 2019, 14:12
walki z autkiem ciąg dalszy
"Fachowcy" z warsztatu specjalizującego się w Ciitroen i Peugeot stwierdzili że źle mam ustawiony rozrząd i to na 90% jest przyczyna - dostałem wydruk z błędami, które uzyskali przy diagnostyce i sugestią z programu serwisowego co do ustawienia i zasad montażu rozrządu w moim silniku ( błędy wymienione w opisie naprawy to P0170, P033XX, P133X)
Chciałem dopytać na forum czy ktoś miał przypadki stwierdzenia podobnych objawów w związku z rozrządem - podobno w mojej wersji silnika bez zastosowania specjalistycznych blokad nie da się prawidłowo ustawić rozrządu - może to ktoś potwierdzić? - nie uśmiecha mi się wykładanie 1300 zł za roboto rozebrania i złożenia rozrządu ( tyle mi wycenili - bo autko jest z gazem) a i tak nie mam gwarancji że to ta przyczyna
Tyle tych silników jeździ i jakoś nikt nie krzyczy że potrzeba oryginalne blokady. A blokady jakoś specjalistycznie nie wyglądają.
Zamiast rozbierać rozrząd to mogli by go skontrolować zdejmując osłony, ale po co jak lepiej skasować klienta na 1300zł, a jeśli by się okazało że po kontroli wyjdzie że jest ustawiony poprawnie to nawet mogą go nie ruszyć:
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 06:16
Wielkie dzięki Pyotrek, instrukcja pewnie sie przyda przy kolejnej wymianie rozrządu ale jeszcze mam troche czasu bo dopiero 18 tys. na tym zrobiłem
Na razie jestem po wymianie czujnika położenia wału - był zamontowany na skrzyni biegów, trochę było rozbierania podszybie i parę wężyków od gazu ale poszło
Przy okazji wymieniłem termostat oraz opornicę w obwodzie sterowania wentylatora bo jeszcze przed "rozbiórką" na dłuższej trasie, intensywnym obciążeniu silnika oraz wysokiej temp. zewnętrznej (ok 38 st) okazało się że autko się przegrzewa - miało zbyt wysoką temp dochodzącą do 115 st. (jechałem z podpiętym kompem szukając innych przyczyn gaśnięcia losowego)
Po pierwszych testach (kilka jazd po kilkadziesiąt kilometrów) oceniam że wymiana czujnika dała pozytywny rezultat - autko jest żwawsze, lepiej się zbiera i przede wszystkim nie gaśnie - może to na razie zbyt mało km przejechanych żeby stwierdzić na 100% ale już widzę poprawę
Również temperatura wróciła do normy ale będę jeszcze testował jak nadejdą upały (podobno ma to być na dniach)
Test generalny to Chorwacja za 2 tyg. - potwierdzę jak poszło z autkiem
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
