Dołączył: 09 Maj 2019 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 09:14
Szarpanie C5
Witam, samochód c5 1.6 thp 2010 r.
Miałem wymieniony blok silnika (mechanik stwierdzil ze pekl od złego plynu chlodniczego)
do tego wszystkie uszczelki , siłowniki z przodu, olej w automatycznej skrzyni biegów, rozrzad, sterownik silnika. Dałem 14 tysiecy.
Musze zaznaczyc ze przed wymiana czesci samochod nie szarpał w ogóle.
Byłem w innym serwisie sprawdzic skrzynie, mechanicznie jest ok ale stwierdzono i dano mi na papieprze ze olej
jest przepracowany. Moj mechanik stwierdzil ze olej wymienil ale zadnych faktur nie moge od niego sie doprosic.
Teraz moje pytanie
Czy przy wymianie bloku silnika musial spuscic olej ze skrzyni? I czy jezeli wlał ten sam olej to moze od tego szarpac?
Szarpie tylko na 3 i 4 . Jak sie jedzie szybko auto nie szarpie.
Auto nie ma zadnych wycieków, i nie pokazuje na desce błędów.
Taka rada na szybko to kup sobie 7L oleju do automatu z normą jws 3309 lub 3324 w zależności czy masz normę EURO4 czy 5 i zrób 2 wymiany statyczne oraz zresetuj licznik skrzyni w DB tylko przedtem sobie zapisz ile tam masz, bo może się przydać, gdyby potem skrzynia zaczęła gorzej pracować i trzeba by wpisać poprzednią wartość.
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 14:30
Re: ( Citroen C5 ) Szarpanie C5
Nie mam narazie mozliwosci niestety. Jestem w Niemczech w pracy jeszcze 3 tygodnie i musze do PL dojechac tym autem 1300 km
Jest to wielka jedna ściema, że od złego płynu co innego z przegrzania lub innych uszkodzeń takie jak powypadkowe.
Jeżeli ten sam olej to ciekaw jestem jaki poziom oleju ma teraz i oczywiście może szarpać na poszczególny biegach. Radzę tak jak kolega wyżej zalecił, kup olej na podstawie vin i wymień na spokojnie olej, bo spuszczając olej pewnie z niewielkimi zabrudzeniami i ponownie wlewanie tego samego oleju może zanieczyszczać cały sterownik hydrauliczny i nie wiem czy teraz świeży olej pomoże, bo może się okazać, że trzeba zdemontować sterownik hydrauliczny w celu wyczyszczenia. Ciężko jest teraz ocenić po takim czymś jakie skutki niesie, ale mechanik zachował się nie w porządku, bo ja bym nie wlewał tego samego oleju co spuszczono i nawet jeśli klient się uprze to kazałbym brać lawetę i zabierać auto.
Jeżeli będzie spokojna jazda i nie tak pochopnie ruszanie to dojedziesz. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
