( Citroen C3 ) citroen c3 1.1 nie wchodzi na obroty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
tiop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: C3 1.1
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 10:43
mam Citroena C3 z silnikiem 1.1 i pojawil sie problem, ze silnik nie wchodzi na obroty. Naciskam gaz, dochodzi do 2tys i zaczyna przerywac, szarpac, dusic sie. Co ciekawe, jak odłącze sonde lambda, znajdująca sie przed katem, to chodzi lepiej, wchodzi na wyzsze obroty do okolo 4-5tys. Tak samo jak jest zimny to tez chodzi lepiej, a im bardziej sie nagrzeje, tym coraz wiekszy problem z wchodzeniem na obroty. Bledów w kompie nie ma żadnych.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 13:43
Re: ( Citroen C3 ) citroen c3 1.1 nie wchodzi na obroty
Błędy błędami, sprawdź parametry pracy, czujniki temperatury powietrza paliwa itp.
tiop
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 14:30
Sprawdzilem, temperature silnika podaje prawidłową. MAP rowniez podaje cisnienie. Jak odłącze MAP to nie ma róznicy, pracuje tak samo, z tym, ze cisnienie wskazuje na 0. Mechanik powiedzial mi przez tel, ze to moze byc zatkany katalizator, zebym spróbował wykrecić sondę przed katalizatorem i wtedy zobaczyć czy bedzie cos lepiej.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 13:07
Może być i kat. A czujnik temperatury powietrza w kolektorze?
tiop
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 16:53
Niestety, z wykrecona sonda bez zmian. Gdzie znajde czujnik temperatury powietrza?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 00:15
Podaj VIN, bo na ogólnym 1.1 nie widzę czujnika.
tiop
Wysłany: Sro 19 Cze 2019, 09:44
winny okazał sie sterownik silnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
