( Citroen C5 ) Wypadanie zapłonu, Antypolution, szarpie przy starcie.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kubus1605
Skąd jesteś (miejscowość / region): Heerhugowaard/Noord Holland
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 16v, 2002 rok
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 01:57
Faluje na zimnym silniku
Witam Wszystkich.
Jestem tu nowy i od niedawna jestem posiadaczem C 5-tki.
Prawie wszystko jest ok ale mam też kilka problemów. Zaraz po zakupie po podłączeniu OBD, 2 błędy: P0300 i P0302.
Wymieniony komplet świec oraz listwa zapłonowa.
Teraz błędów zero ale auto zimne dalej nierówno pracuje, pierwszych kilka-kilkanaście sekund jest ok ale po dłuższej chwili drgania czuć nawet na kierownicy i karoserii. I podczas ruszania I-bieg lub wsteczny, na zimnym i ciepłym silniku, na gazie i benzynie, auto szarpie. Ruszanie całkiem bez gazu lub na bardzo wysokich obrotach po części załatwia problem ale jak jedno tak i drugie rozwiązanie jest uciążliwe.
I co koledzy o tym sądzicie?
Auto ma udokumentowane 270 tys. przebiegu. Przy 250 tys. w 2012 roku serwis na kwotę €1700 i w kwietniu tego roku na €500.
Sprawdziłem go przy większych prędkościach i bez problemu jak na benzynie tak i na gazie.
skype status
sailor-ro
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 11:04
Re: ( Citroen C5 ) Wypadanie zapłonu, Antypolution, szarpie przy starcie.
Witaj,
powiem Ci tak, miałem te same błędy plus do tego telepanie i u mnie podmiana cewki na inną,zamiana wtryskiwaczy miejscami,a także wymiana świec nie pomogły.Pomogła wymiana popychaczy,auto się nie telepie,nie wyrzuca błędów.
Natomiast co do ruszania, to może być winne sprzęgło.
pozdrawiam
Kubus1605
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 12:19
Właśnie wyczyściłem przepustnicę i bez zmian.
Wtryski raczej odpadają bo to samo zachowanie występuje również na gazie.
Co do sprzęgła to go nie wykluczam ale też nie potwierdzam bo wysprzęgla od samego dołu, na zaciągniętym ręcznym gaśnie i "pali gumę" bez najmniejszego problemu. Ale to nie problem, bardziej martwi mnie to "telepanie".
Powiedz kolego jaki to koszt, wymiana popychaczy i czy ewentualnie można to zrobić w warunkach domowych?
Pozdrowionka i dzięki za odp.
skype status
sailor-ro
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 20:22
Co do wymiany własnym sumptem, to zależy kto ma jakie pojęcie, musisz rozpiąć rozrząd, wywalić wałki.
Koszty to 400 zł popychacze (INA), uszczelniacze wałka (nie wiem dokładnie ile, ale to raczej kwoty w okolicach 50 zł),robota 400-700 zł(w zależnosci od warsztatu)
Przy okazji wymieniałem rozrząd, bo czas już się zbliżał, więc de facto, koszty roboty za popychacze pokryły się z robotą za wymianę rozrządu (za rozrząd 300,a tak było tylko 100 drożej i wymieniony komplet).
A co do sprzęgła, to gdzieś tu było, że przyczyną szarpania może być wysprzęglik,a poza tym
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=18:zestawienie-usterek-sprzga&catid=6:usterki&Itemid=29
pozdrawiam
Kubus1605
Wysłany: Wto 17 Cze 2014, 09:01
Czyli jak tylko zjadę do kraju wymieniam szklanki. Muszę też nabyć Lexię bo po niedzielnym czyszczeniu przepustnicy w drodze do pracy wyskoczyły mi jakieś następne błędy. Szczęśliwie ELM z mojego Forda usuwa również błędy z Cytrynki.
Szklanki i rozrząd to nie problem, myślałem, że trzeba zdjąć głowicę bo to wiązałoby się z oddaniem jej do profesjonalisty do planowania.
Dziękuję Kolego za odpowiedzi.
Pozdrawiam i szerokości
skype status
matt79
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 17:28
Odgrzeje kotleta.
Mam dokladnie taki sam problem jak autor watku.
Podejrzewam popychacze i rozjechana mape (chociaz wyzej opisane objawy kojarzę jesscze przed montazu lpg).
Czy w wersji lift z 2007 roku popychacze również byly wadliwie ?
Ktos cos podpowie w temacie ?
Dzięki i pozdrawiam
Styna
Posiadane auto: C5 FL 2.0 EW10A z LPG BRC
Wysłany: Czw 12 Gru 2019, 18:40
A moze ktos mial podobny problem jak u mnie - wypada zaplon, ale caly czas, niezaleznie czy silnik cieply czy zimny i tez niezawsze.
Wyglada to tak:
odpalam auto rano, jade, jest wszystko ok, nagle na wolnych obrotach slysze ze wlaczaja sie wentylatory, niezaleznie od temp silnika - i bum, przestaje pracowac jeden cylinder - wentylatory sie wylaczaja. Zgaszenie odczekanie 5 sec i odpalenie, wszystko znowu ok, do nastepnej takiej sytuacji. Auto potrafi przejechac 100km bez tego problemu, a czasami pojawia sie on co chwile.
Wymienilem:
Swiece
Cewke
Mapsensor
Wtryski benzynowe
Wyczyscilem kolektor ssacy z przepustnica
Wyczyscilem czujnik poł. wału
Niestety to nic nie zmienia, problem wraca jak bumerang. Silnik EW10A z LPG BRC. Problem pojawia sie na benzynie jak i na gazie.
darpololk
Posiadane auto: Mercedes W204 C200 W169 A150
Wysłany: Pią 01 Maj 2020, 21:37
Proszę o info czy problem udało się rozwiązać a jeśli tak co było przyczyną.
mam stały problem, w 3.0 v6 nie miałem zapłonu najpierw na 2 potem na 2 i 3 a teraz na 1, 2 i 3 cylindrze
na tylnych wszystko jest ok
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
29 600
290 000 km
