Ogrzewanie dodatkowe, problem z fap czy układem wydechowym?
Silnik 2.0 HDi 136 2008r
Nie wiem jak mam nawet ten problem opisać. Od początku gdy mam auto tj. od 4 miesięcy, raz na jakiś czas wyskakiwał mi check engine i wywalało za każdym razem błąd P2033 i P2084 czyli Sygnał temperatury za katalizatorem. Po skasowaniu tych błędów natychmiast wyskakiwały błędy P1403 i P1404 - Układ ogrzewania dodatkowego, nie wiem czy to jest powiązane ze sobą o co tutaj chodzi.. Gdzie problemu szukać? Jakieś czujniki przed za fapem? Ogólnie z autem nie dzieje mi się nic złego, totalnie żadnych objawów oprócz tego że check bez przerwy wyskakuje, kiedyś wyskakiwał raz na jakiś czas a teraz jak tydzień już pada to nie mogę się go pozbyć, skasuje, przejadę 10km auto chowam do garażu rano wyjeżdżam i cyk check wraca, z tymi samymi błędami. Ostatnio nawet głównie jeżdżę po trasach, wg. informacji z diagboxu regeneracja fap czy jak to tam konkretniej jest ujęte ( nie pamiętam ) piszę ze wszystko działa prawidłowo. Oczywiście dodam nic nie jest nigdzie zaślepione. Ostatnio mi wyskoczył check z błędem że na kolektorze mam za wysokie ciśnienie, wymieniłem regulator wysokiego ciśnienia paliwa i wszystkie objawy póki co zanikły, ale tutaj raczej jedno z drugim nie jest powiązane. Dodam też, że przeszukałem całego diaga i jakiekolwiek ogrzewanie dodatkowe jest nieobecne/wyłączone, no nic takiego nie posiadam, w sumie nie wiem o co może chodzić, webasto czy co?
Re: ( Citroen C5 ) Ogrzewanie dodatkowe, problem z fap czy układem wydechowym?
Podaj Vin w celu sprawdzenia czy rzeczywiście posiada Twoje auto webasto, bo ten błąd wskazuje, że jest uszkodzony albo ktoś wcześniej wyjął i stąd ten błąd, a reszta błędy związane z czujnikiem za katalizatorem to musisz sprawdzić złącze idące do czujnika czy nie jest przerwany kabelek. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Vin mam rozkodowany już dawno dawno, tak teraz w niego spojrzałem jest napisane - Ogrzewanie dodatkowe: bez dodatkowego ogrzewania, poza tym od webasto na pewno nic nie ma, poznałbym Ale podaje vin: VF7RDRHRH54051014. Na innych forach znalazłem informację na temat błędów z sygnałem za katem, także nic innego jak spojrzeć co tam się dzieje faktycznie, ten czujnik konkretnie nazywa się czujnik temperatury spalin?
Ostatnio zmieniony przez QuaresmaR7 dnia Nie 19 Maj 2019, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Podany numer vin jest nie pełny i podałeś 16, a powinno być 17.
A co do czujnika to w paramentach jaka wartość pokazuje za katem i jeżeli mowa o za katalizatorem to jest czujnik jakości tlenu, a czujnik temperatury spalin jest w obudowie filtra cząstek stałych i to tutaj powinieneś sprawdzić jej instalację oraz przejrzeć w paramentach jaką wartość pokazuje i czy w ogóle pokazuje. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Na podstawie z dokumentów w tym przejrzenie co może powodować takowy błąd to widocznie ktoś wcześniej się bawił DB i omyłkowo jej włączył w opcji dodatkowe ogrzewanie, a więc na podstawie vin i z dokumentów przyczyny takowego błędu powinno się jej wyłączyć w ustawienia DB. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
