Cześć
Czy wie ktoś może jak zdemontować dmuchawę powietrza w C5 III?
Mam problem z dmuchawą do połowy skali (na climatronicu 4 kreski) wentylator pracuje normalnie "cicho" natomiast powyżej zaczyna buczeć. Chciałem go zdemontować w celu wyczyszczenia lub wymiany, ale bardzo trudno się do niego dostać.
Dzięki z góry za podpowiedzi
U mnie buczenie o niskiej częstotliwości pokazało się po wymianie filtra i dezynfekcji klimatyzacji. Nie jest głośnie, słychać tylko na największych prędkościach i tylko na postoju (silnik na wolnych obrotach).
Filtr kabinowy wymieniony, wszystko co się dało wyczyścić bez demontażu konsoli wyczyszczone.
To buczenie najbardziej słychać właśnie na postoju ale to chyba oczywiste.
Do 4 kresek na climatronicu jest ok powyżej zaczyna buczeć z każdą kreską coraz bardziej.
Chyba bez fizycznego demontażu dmuchawy się nie obejdzie. Pewnie jakieś łożysko siadło czy coś podobnego.
Niestety nie mam dostępu do serwisów-ki jak zdemontować dmuchawę. Może ktoś ma ???
Nie wiem jak u Ciebie to buczy, ale mi wydaje się, że to nie wina samego wentylatora, tylko filtra. To buczenie brzmi jak łopotanie flagi na wietrze, lub wciągnięty do odkurzacza np worek, tylko ciszej i niższym tonem. Może jakiś skrajny element filtra, pod wpływem strumienia powietrza sobie tak furczy. Spróbuj zdemontować klapkę filtra lub wysuń trochę filtr.
Ja jakbym miał to robić to w pierwszej kolejności wymontowałbym fotel kierowcy.
Nie wiem jakich jesteś gabarytów ale tam się trzeba nieźle nagimnastykować i nazginać i jak nie ma fotel to jest więcej miejsca.
Dzień dobry,
Odgrzeję kotleta trochę, czy jest szansa na odświeżenie linka do instrukcji jak wyciągnąć dmuchawę? Nie chciałbym zdemolować połowy samochodu
No trzeba się trochę powyginać.
Zdejmij osłonę nad pedałami i obok pedału gazu.Mniej więcej nad pedałem gazu jest rura nawiewu na nogi,zdejmij to kolanko,przekręcając i wyciągnij(będzie więcej miejsca na manewry )
Na górze dmuchawy znajduje się wtyczka-odłącz ją ściskając po bokach ,potem zaczep,występ na górze (wyczujesz go bez problemu),odciągnij go na dół,jednocześnie przekręcając dmuchawę do siebie i jest twoja.Nie wyciągałem jej całkowicie,ponieważ chciałem ją przeczyścić ze względu na "buczenie".Obróciłem ją tylko wirnikiem w dół i przedmuchałem powietrzem.
POWODEM " buczenia " były zanieczyszczenia ,które utkwiły we wirniku powodując niewyważenie.
Jak chcesz wyjąć możesz spróbować wymontować pedału gazu.
P.S.
Możesz użyć lusterka i latarki,żeby podejrzeć jak to wygląda.Wsuń lusterko pod deskę a latarką w nie poświeć.Jak ustawisz pod odpowiednim kątem masz wszystko jak na dłoni.
Montaż w odwrotnej kolejności.
_________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
wyjęcie dmuchawy tak jak opisał radzio777
tylko, nie ma tam żadnego wypustka do odciągania, naciskania, itp.
odpinasz kostkę ściskając zaczepy po obu stronach a dmuchawę przekręcasz, jakbyś odkręcał nakrętkę i wyjmujesz.
montaż w odwrotnej kolejności.
jak trochę pogimnastykujesz to wyjmiesz dmuchawę, przeszkadzają kable i uważaj na wirnik dmuchawy , jest delikatny i szybko pęka. wiem z autopsji
musiałem kupić drugi.
trochę sie musisz powyginać bo umieszczenie tego ustrojstwa troche nie bardzo.
a rezystor nawiewu pod dmuchawą jest. demontaż taki sam jak dmuchawy.
oczywiście osłonę musisz zdjąć pod pedałami i osłone odkręcić na jednego torksa po prawej strony pedału przyspieszenia i zdjąć kolanko nawiewu na nogi .
Rozbierałem , bo nie działał nawiew.
Przyczyna , na obudowie pod rurkami klimy jest kostka kabel czerwony i z paskiem . u mnie to się stopiło, przegrzało i nie było połączenia. obciąłęm kostkę a kable zlutowałem na stałe i śmiga.
reszta nie potrzebnie była rozbierana.
bo wirnik działał na krótko podłączony a wymiana rezystora nie była potrzebna
P.S. mam rezystor do sprzedania za 100 zł. używany, sprawny,oryginalny
Jako ,że znów naleciało śmieci do dmuchawy i buczało postanowiłem się dostać do wlotu powietrza.Może ameryki nie odkryłem,ale komuś się przyda.Dojście do wlotu powietrza aby można go było wyczyścić jest za wygłuszeniem w miejscu,gdzie jest aluminiowa osłona.Mocowana jest na kołek ze strony kierowcy taki jak osłony pod spodem i pod wężem za silnikiem przykręcona wspornikiem.Następnie wyjmujemy mocowanie górne przyłącza do klimy i zdejmujemy to ameliniowe
Odkręcamy wygłuszenie u góry i wyjmujemy 2 kołki po bokach.Mniej więcej po środku jest jeszcze jedno mocowanie-wykręcić.Następnie w okolicy tej aluminiowej osłony znajdują się 4 nakrętki na klucz "10" .Trzymają one zaślepkę ok.20x30 cm.Po odkręceniu odchylamy wygłuszenie i zaślepkę.Mamy dojście do wlotu dmuchawy i można porządnie odkurzyć/wyczyścić.Trochę śmieci się tam zbiera... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dzięki panowie za pomoc w tym temacie, dmuchawa wyczyszczona i chodzi jak nowa, przyczyną buczenia i drżenia całej konsoli były 2 pestki które zablokowały się w wentylatorze, po ich wyjęciu wszystko jest ok.
