( Citroen C5 ) C5 mk II kombi problem z Hakiem odpinanym
Radeonik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnów
Posiadane auto: megane I ph II 1,4 16v
Wysłany: Pon 13 Maj 2019, 15:12
Witam , mam pewien problem , w aucie mam hak odpinany chyba oryginalny bosala i mam z nim problem , nigdy nie mialem do czynienia z innymi hakami wiec nie wiem, ale nie wiem jak mam go wpiąć może cos jest tam zepsute ?
Wkładam go do dziury i nic tam sie nie zatrzaskuje . Przekrecam kluczykiem i nic. Na yt ogladam ale nie znalazlem takiego jak mój , moj tak jakby idzie lekko z ukosa ( przynajmniej tak mi sie wydaje).
Byc moze jest walnieta wkladka , ale jak jest walnieta wkladka to nie bedzie sie on w ogóle trzymal ?
To wina kuli ??
Moj wyglada prawie identycznie jak ten
https://youtu.be/QWNPTqQylO4
kuriat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieniawka
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 163 2010r
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 14:36
Re: C5 mk II kombi problem z Hakiem odpinanym
To wina kuli ??
Wyczyść dobrze szczotką drucianą gniazdo haka, zwłaszcza jego łoże tam gdzie opierają się te poprzeczne pręty. Prawdopodobnie rdzy jest na tyle dużo, że hak nie zaskakuje. U mnie taki zabieg pomógł.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 19:19
Re: ( Citroen C5 ) C5 mk II kombi problem z Hakiem odpinanym
Kluczyk jest tylko zabezpieczeniem,żeby nikt go nie zdjął.
Ten trzpień na górze musi być schowany po przekręceniu pokrętła a od strony kuli powinien wystawać taki bolec przed włożeniem.Po włożeniu haka naciskasz na kulę i powinien zaskoczyć.
I tak jak kolega pisze trzeba przeczyścić.
Nie wiem czy sprawdzałeś "na sucho" czy zaskakuje...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
51 800
171 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
55 000
149 000 km
