ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C5 ) Nie równomierne drgania na ciepłym silniku na postoju.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Fikovr
Posiadane auto: C5 MK1 2.0i 16v 136Kucy
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 17:54
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem C5 mk1 2002 2.0i 16v 136. Od zakupu autko ma jeden szczególny mankament.
Odpala ładnie i na zimno w miarę ładnie pracuje, im cieplejszy tym bardziej wyczuwa się losowe drgania silnika podobne i nieco mocniejsze niż wypadanie zapłonów oczywiście na postoju. Przy ruszaniu te drgania są znikome, ale je lekko słychać. Czasami odpalę auto, wycofam i ruszając już do przodu złapie muła na 2 sekundy i dalej jedzie. Drgania te są najbardziej odczuwalne po dłuższej jeździe. Po zatrzymaniu na światłach, aż człowieka rzuca w kabinie. Obroty falują minimalnie. Do tej pory zmieniłem świece na Beru, podmieniałem cewkę, sprawdzałem wtryskiwacze i ładnie dają paliwko, ciśnienie na listwie 3,4 bar. Na dniach wymienię czujnik temperatury bo wskazówka cały czas jest na 3/4 skali u góry. Czujnik wału przeczyszczony, przepustnica wymyta kompletnie. Obstawiałem hydropopychacze, ale wtedy trząsł by na zimnym, a na ciepłym ew. mniej. Nie ma LPG, a do baku wlałem stp do czyszczenia wtryskiwaczy. Błędów i komunikatów brak. (Mam uszkodzony wyświetlacz). Kompresja mierzona na ciepłym silniku od rozrządu 14,4 15 14,8 15
Może ktoś się z tym spotkał i coś doradzi.
__Robert__
Piwa: 168/8
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 19:31
Re: ( Citroen C5 ) Nie równomierne drgania na ciepłym silniku na postoju.
Cześć
Tutaj mogą być winne popychacze, wada tego silnika Confused
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 83/1
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 10:57
Witaj.
Co to znaczy nie równomiernie drgania, a może Ci chodzi o pracę silnika bądź głośna praca silnika. Drgania silnika to winne mogą być poduszki bądź nierównomiernie silnik pracuje z powodowane wypadaniem zapłonu (tu podejrzewam cewka skoro na zimnym silniku równo pracuje lub czujnik położenia wału wadliwe bądź silnik krokowy), a jeżeli głośno pracuje na zimnym jak i ciepłym silniku to winne są tak jak kolega Robert wspomniał: Popychanie zaworowe (lub szklanki zaworowe).
Po co i do czego? byle kasy wydać?
podmieniałem cewkę
Na tej samej firmy? i czy z pewnego źródła bądź ze sprawnego silnika?
Na zimnym silniku najlepiej się sprawdza dokładnie.
Fikovr
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 21:42
Sęk w tym, że pracuje dość cicho. nie klepią zawory po odpaleniu jakoś nadzwyczajnie głośniej. Czujnik temperatury zmieniony na nowy, EGR zaślepiony. Błędów dalej brak, auto zyskało na mocy ale drgania dalej są. Im cieplej tym gorzej. Daj my na to jest tak cisnę na dwójce, efekt lekkiego wypadania zapłonów, wrzucam trójkę i cisnę dalej, i już mniej to czuć. Może to być czujnik położenia wału? takie dziwne jego uszkodzenie? brakuje mi pomysłów. Mało co wskazuje na hydropopychacze, chyba że poprzednik nalał wyciszacza. Ujmę to tak. Odczucia podobne do uwalonych hydropopychaczy tyle ze na ciepło. Tego zamuła jak pisałem w pierwszym poście, najczęściej ma z chwilą wyłączenia sie odkurzacza, w trakcie jego pracy drgania są minimalne . Rolling Eyes Co dziwne do połowy skali temperatury auto może się ścigać, potem wchodzi na 3/4 na ciepło i ciut słabnie. Ale trzyma stabilnie. Przy tych drganiach mnie rzuca. Jak by nie dostał iskry na cyklu.... Ma ktoś w okolicy lexie po znjomości zanim kupię swoja?
Mostek123
Piwa: 83/1
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 22:04
Jak na zimnym silniku tak pracuje to nie może być hydro popychacze.
Ja myślę, że to wina cewki, bo takie objawy na wskazują i przy wypadaniu zapłonu głośniej silnik pracuje ale również może być przepustnica i skoro przepustnica wymyta kompletnie to należało zrobić adaptację. A skoro nie działa wyświetlacz to z pewnością masz błąd Antipollution co jedyne komputer diagnostyczny wskaże co jest dokładnie przyczyną, bo wystarczy przerwa obwodzie zasilania cewki bądź z chwili nagrzewania się cewki i mamy ten sam efekt problemu o którym piszesz.
Fikovr
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 22:18
Cewka była podmieniana, kolega ma c5 mk1 1.8 u niego moja chodziła równo, a u mnie jego szarpała: wykluczam. Świece dwa komplety: wykluczam. Układ paliwowy w połowie wykluczam. Sprawdzone ciśnienie ok, wtryskiwacze cisną aż miło, nie wykluczam natomiast ich złą pracę w trakcie. Przy obrotach do 2000 pyka sobie cicho z wydechu. Przepustnicę mam na linkę i pracuje w miarę przyzwoicie.
Fikovr
Wysłany: Sob 27 Kwi 2019, 23:04
Dobra co więcej. Po wymianie czujnika temperatury wyskoczył błąd P0115 odpowiedzialny za ten czujnik, więc wkręciłem stary, service nie zniknął. Chodzi w trybie awaryjnym i te przeklęte drgania się nasiliły nawet na zimnym już nieco bardziej czuć.
radzio77
Posiadane auto: Xantia 2.0\'95 Citroen C5 Break 2.0 16V+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 54/2
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 18:12
Witam.Sprawdź może czy czujniki temp.(stary i nowy) po wymontowaniu mają tą samą wartość oporu(w tym samym otoczeniu)
Sprawdzałeś czujnik/potencjometr położenia przepustnicy?
Wtryski może byłoby dobrze wymoczyć w nafcie (24h?) i "poklikać " nimi Smile ew. w jakimś środku do mycia.Może któryś się wiesza.../zmierz opór, powinny mieć ok 12,5 ohm-a
Ja sprawdziłem szczelność,zakładając na każdy kawałek wężyka i zalałem strzykawką(dokładnie,żeby nie było tam powietrza)naftą i zostawiłem.Na drugi dzień miałem winowajcę.
Na koniec (może próbowałeś)odłączałeś akumulator?
Sprawdź kable.Może gryzonie zepsuły Laughing
Lewe powietrze,nieszczelna odma...??
P.S.
Nie wiem,czy akurat tutaj,ale egr wyłączony w ecu jak zaślepiony?
Mogę się mylić,ale moim zdaniem zasilanie paliwem lub zapłon...
Jak mogę to pomogę.
Mostek123
Piwa: 83/1
Wysłany: Pon 29 Kwi 2019, 22:10
Jak do 2 tys ładnie pracuje przy delikatnym przyspieszaniu, a powyżej zaczyna szarpać bądź przy mocniejszym naciśnięciu pedału przyspieszenia to stawiałbym na silniczek krokowy.
Fikovr
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 06:25
Dziękuję za wszelkie rady. C5 nie ma przewodów zapłonowych. Podmieniłem listwę wtryskiwaczy benzynowych od kumpla, który ma 1.8 i było ok. Wszystko jasne. Very Happy te drgania były na ciepłym silniku na postoju bardzo odczuwalne. Wymieniłem przy okazji poduchę dolna w łapie i t teraz o wiele mniej już to czuć. Teraz muszę skasować błąd czujnika temperatury. To jakaś Stopklatka bo zwykłym obd skanerem nie mogę skasować Podmieniłem czujnik temperatury i błąd wyskoczył...... Wtryskiwacze moje sprawdzałem i wydajność mają nie zła. Postawił bym na upalone cewki, które nie wyrabiają. Jak mnie pamięć nie myli powinna tu być fullgrupa, a to wymaga szybkiego i precyzyjnego wtrysku.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C3
15 990
156 925 km
C5
49 990
55 730 km
C4 Cactus
68 000
6 700 km
lubuskie
C5
16 500
166 734 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
