( Citroen C4 ) Problem z tempomatem
Gorognes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo
Posiadane auto: Citroen c6 1.6 VTi
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 08:53
Moja zona jest "szczesliwa" wlascicielka Citroena c4 1.6. borykam sie z problem tempomatu.Po zakupie wyskakiwaly dwa bledy od esp i abs oraz przy wlaczaniu tempomatu wyskakiwal service.Zakupilem nowy czujnik stopu i problem z esp i abs ustapil ale nadal wystepuje problem z tempomatem. Czy ktos poradzil sobie z problem tempomatu? Moze ktos ma jakies pomysly co moge jeszcze sprawdzic aby zaczal dzialac tempomat. pozdrawiam milego dnia
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 11:36
Re: ( Citroen C4 ) Problem z tempomatem
Może być czujnik w pedale gazu, może być manetka od tempomatu.
MackEstrite
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce / Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen C4 By Loeb 1.6 2007
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 05 Cze 2019, 23:51
Czy możesz coś więcej powiedzieć na temat błędu abs/esp? jak się objawiał i jak poradziłeś sobie z tym?
oleymarecki86
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 10:17
Ja się podpinam pod temat, ale u mnie problem (o ile można go tak nazwać) jest inny.
Ustawiam tempomat na REG, Set + i wszystko gra... auto trzyma prędkość nawet gdy zmienię ją itp. ale po wyłączeniu na pozycję 0 i pojawieniu się komunikatu REG off, zaświeca się SERVICE na ok. 5 sek. i gaśnie.
Niby nic, bo tempomat działa ale... trochę irytujący temat.
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 13:21
Sprawdź czy są jakieś błędy. W moim przypadki był do wymiany pedał gazu a dokładnie to pod pedałem jest taki przycisk który ma wyłączyć limiter przy maksymalnym wciśnięci gazu ( tak jak w automacie kickdown). Ja kupiłem cały pedał i wymieniłem, nie bawiłem się w wymianę tego przycisku.
oleymarecki86
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2020, 13:25
Czy wystarczy wymiana, czy trzeba się podpiąć pod komputer? Gdzieś znalazłem (ale w C5) że po wymianie konieczna podpinka do Lexia?
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Sro 17 Cze 2020, 21:22
Ja tylko wymieniłem i śmigało jak tralala. Autko sprzedałem i przesiadłem się na C-maxa więc już tu zaglądał nie będę. Cześć pozdrawiam.
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
