( Citroen C3 ) Check P0170
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pass/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2003 r.
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 08:54
Check P0170
Citroen C3 1.1 2003 r. Problem mam taki, że silnik w okolicach 1700 obr./min. ma wyraźną "dziurę". Efekt jest taki, jakby mu odcinało paliwo. Podczas rozpędzania czuć szarpnięcie i takie jakby przymulenie. Jak jest zimny jest to bardzo odczuwalne, po rozgrzaniu minimalnie, ale też. Powyżej i poniżej tych obrotów przyspiesza normalnie, płynnie. Występuje to zarówno na benzynie, jak i na lpg. Pali się check. Po podpięciu komputera pokazuje błąd P0170 i P0410. Z racji tego, że auto posiadam od niedawna, został zrobiony pełen przegląd po zakupowy, tj. wymiana rozrządu, oleju, filtrów, świec oraz regulacja zaworów.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 21:08
Re: ( Citroen C3 ) Check P0170
Mapy wtrysku się rozjechały
pas
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 21:37
Co można z tym zrobić?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 22:28
Na benzynie mapy się nie rozjeżdżają, nie w tym aucie.
Jakie były opis błędy?
Błąd P0170: Nieszczelność po stronie ssącej lub podgrzewana sonda lambda i tylko po opisie należy ocenić w czym jest problem, a jeśli masz problem to opisz jaki miałeś opis takowego błędu.
Błąd P0410: Ten błąd prawdopodobnie z powodowany tym pierwszym błędem czyli: P0170 i też podaj jej opis błędu.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 16:12
Niestety też potrafi się rozjechać jak jest lpg.
Spróbuj odłączyć akumulator na noc,może czkawka mu przejdzie. Smile Wink
Jak nie to zrób jak kolega wyżej prosi...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 21:25
W silniku 1.1 to chyba silniczek krokowy może się rozjechać, ale nie wtryski, bo to byłoby jako wypadanie zapłonu i niekoniecznie po stronie cewki.
pas
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 08:32
Skaner pokazuje błąd P0170 Regulacja mieszanki paliwa (Blok 1). Kilka dni temu błąd skasowałem i jeżdżę tylko na benzynie. Póki co nie wrócił. Jeszcze chwilę potestuję i jeżeli wróci, to winna jest instalacja lpg.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS3
33 000
126 000 km
32 900
223 432 km
140 700 km
6 900
295 000 km
46 900
163 000 km
