( Citroen C5 ) Płyn uszczelniający do HA3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Fikovr
Posiadane auto: C5 MK1 2.0i 16v 136Kucy
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 21:55
Witam serdecznie forumowicze.
Ponieważ jak część z Was mam pocenie się i wycieki różne z cudownej hydrauliki siłowej, postanowiłem się spytać Was zanim ewentualnie zabije moje zawieszenie, czy ktoś próbował już płynów uszczelniających, np pres....e steerning fluid lub hydraulic stop leak ( przemysłowy)? Czy jest szansa, że coś pomoże? Wszelkie te oleje nie są pochodnią HL43 z dodatkami spęczniajcymi gumę?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 22:09
Re: ( Citroen C5 ) Płyn uszczelniający do HA3
Może zabić pompę Laughing
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 06:16
To wszysto jest do olejów hydraulicznych.LDS to zupełnie coś innego.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Fikovr
Wysłany: Sob 27 Kwi 2019, 23:14
To dokładnie uszlachetniony w pełni syntetyczny olej hydrauliczny. Proszę nie tworzyć mitów kosmicznej technologii. Taki sam olej hydrauliczny tyle że mineralny z domieszkami jak od układu wspomagania można nalać i też będzie działać, tyle że trzeba będzie częściej wymieniać.
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 16:44
Płyn LDS został wyprodukowany na bazie trzech olejów syntetycznych, których proporcje dla ich mieszaniny stanowią - orientacynie dla czytelników Forum - udziały jak jeden do trzech.
W mojej ocenie, technologia produkcji kosmiczna (mamy tu do czynienia między innymi z hydrogenacją, dimeryzacją, alkoksylacją oraz związkami chemicznymi z grupy alkenów jak 1-decen, 1-dodecen, 1-okten, i innymi).
Producent płynu LDS informuje użytkowników samochodów marki Citroen z układem hydraulicznego zawieszenia HYDRActive 3, że pomarańczowy olej jest przeznaczony to tego typu układu.
Jednocześnie przestrzega, aby nie stosować syntetycznego płynu LDS do układu, gdzie powinien być stosowany płyn mineralny o kolorze zielonym (LHM Plus).
Kolego Fikovr, trzeba będzie częściej wymieniać uszczelnienia na nowe -> i to częściej jak się Tobie wydaje. Wink
Kolego Fikovr, koledzy __Robert__ i radzio77 (którzy mają ogromne doświadczenie w naprawianiu Citroenów z hydraulicznymi układami zawieszeń) dobrze doradzili Tobie, abyś nie eksperymentował na zawieszeniu Twojego Citroena C5 z użyciem nieodpowiedniego płynu hydraulicznego -> ma być LDS i nic poza tym!
Jeżeli Twoje zdanie jest inne, opisz proszę dokładnie na Forum - za parę tygodni - jak wyglądał przebieg agonii zawieszenia w Twoim Citroenie C5 po zalaniu układu mineralnym płynem hydraulicznym.
Poczytaj też w wolnym czasie o uszczelnieniach stosowanych w układach hydraulicznych i materiałach używanych do ich produkcji.
Opisywanie popełnionych przez siebie błędów to też porada.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 19:14
Jasne,że to olej hydrauliczny,bo stosowany do hydrauliki citroena Smile
I spełnia jego wymogi.
Pytanie,czy użytkownik "Niemieckiej"marki zalałby układ wspomagania LDS-em???
Wybór należy do Ciebie ! Smile
Posiadam DiagBox-a
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 20:23
Ludzie leją do układów w samochodach co popadnie. Sad
Miejmy nadzieję, że każdy użytkownik Citroena C5 z HYDRActive 3 - francuskiej marki - zalewa układ wspomagania płynem LDS. Very Happy
W przypadku Citroena C5 to dwa w jednym: płyn hydrauliczny i płyn przekładniowy. Wink
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 02 Maj 2019, 04:41
Właściwie to tu masz chyba rację Smile Wink
Posiadam DiagBox-a
Fikovr
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 06:21
No to chyba sobie daruję eksperymenty. Można te stalowe przewody od lds zmienić na miedziane?
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 19:18
Przez chwilę odniosłem wrażenie, że uspokoiłeś czytelników na Forum, ale pojawił się kolejny, poważny problem do rozwiązania. Wink
Można przeczytać w Internecie, że w układzie hydraulicznego zawieszenia, panuje do 180 barów w strefie wysokiego ciśnienia.
Nie podejmuję się wymiany doświadczeń z użytkownikami, którzy zamontowali instalację miedzianą w miejsce oryginalnej, wykonanej z dwuwarstwowych rurek stalowych (podobno wymiana niektórych odcinków - rurek stalowych na stalowe - to przysłowiowa "masakra" z którą przychodzi się zmierzyć mechanikom pracującym godzinami pod Citroenem C5 aby pozostawić po zakończonej wymianie jak najmniej uszkodzeń przy podwoziu auta).
Profesjonaliści zajmujący się mechaniką siłową i układami zawieszenia w Citroenach zwracają również uwagę, aby nie podchodzić do montażu rurek miedzianych bezkrytycznie, ze względu na możliwość pomyłki w doborze odpowiedniego materiału (podobno różnica 10% na grubości ścianki w rurce pociąga za sobą spadek wytrzymałości przewodu na rozrywanie o 200 barów, gdzie przyjmuje się wyjściowy standard na poziomie 850 barów).
Potocznie, między sobą, mechanicy nazywają rurki miedziane w układach hydraulicznych "jednorazówkami", i pewnie nie bez przyczyny.
Napotkałem też informację, że w niektórych krajach do instalacji hydraulicznych - w czasie przeglądu okresowego auta - podchodzi się podobnie jak do oświetlenia pojazdu, to znaczy że części zużyte, które zostały wymienione na nowe muszą posiadać homologację.
W związku z tym, samochód z układem wykonanym z miedzi - gdzie producent zamontował fabrycznie układ hydrauliczny ze stali - nie może zostać dopuszczony do ruchu drogowego w takim stanie (ze względów bezpieczeństwa).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
54 800
141 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
