Klepie stuka przy dodawaniu Gazu w okolicach 2k obrotów :(
Cześć mam taki problem : https://youtu.be/7yAc4nq6eJ8
Stuka w okolicach 2k obrotów, bez znaczenia benzyna czy gaz. Mechanik sprawdzał stetoskopem, wywnioskował, że z okolicy 4 cylindra (patrząc na silnik pierwszego od prawej). Powiedział, że silnik do wymiany. Problem polega na tym, że dopiero przejechane jest 140 000 kilometrów, a te silniki EW10a raczej solidne są
Będę wdzięczny za ewentualne sugestie, namiary na porządnych mechaników w okolicach Tarnowskich Gór, Bytomia lub Katowic.
Re: ( Citroen C5 ) Klepie stuka przy dodawaniu Gazu w okolicach 2k obrotów :(
Jeżeli silnik pracuje na wszystkie cylindry tylko tak metalicznie stuka to może być koło zmiennych faz rozrządu. Miałem z tym do czynienia w renówce, klepała jak stary diesel.
Ściągać pasek mikro i posłuchać bez osprzętu w celu eliminacji. Można przeczyscic nastawnik zmiennych faz. Zdjąć obudowę rozrządu i wsłuchać się gdzie najbardziej hałasuje. 140 tys to niezły wynik jak na kzfr. Auto dużo straciło na mocy?
okey, spróbuje. 140 tys. i to od początku na gazie auto praktycznie jeździ. ostatnio zaobserwowałem też większe zużycie paliwa. było w okolicach 10 litrów teraz komputer pokazuje 12. auto ciężkie, raczej mało dynamiczne, do spokojnej jazdy, nie mam porównania niestety.
Słuchaj, w Łojkach koło Częstochowy jest jakiś w miarę spec od PSA z tego co mi się o uszy obiło. Jak będę miał szczegóły dam znać, bo jak słyszę, że tamten chce ci silnik zmieniać........ Dlatego od 10 lat mechanicy moich aut nie widzieli na oczy
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
