( Citroen DS5 ) Witam Pomocy Auto kopci na wolnych obrotach jak postoi 10min
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
arecekg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzionków
Posiadane auto: ds5 1.6 thp
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:00
Witam , panowie jestem nowy, auto zaprowadzam od mechanika do mehcanika i nie potrafia zdjagnozowac, mam ds5 1.6 thp, autko kopci mi na wolnych obrotavh jak postoii tak 10-15 minut, po przygazowaniu, wydmycha dym i znowu nie kopci, odrazu mówie ze nie sa to pierscienie i uszczelniacze, bo to juz było zweryfikowane, dzisiaj mi czyscili wtryskiwacze bo myslą ze to moze to. Załamany jestem auto juz dwa miesiace jest u mechaników
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:52
Re: ( Citroen DS5 ) Witam Pomocy Auto kopci na wolnych obrotach jak postoi 10min
Silnik THP Panie Laughing , same z nim problemy są.
Pewnie łańcuch już jest wyciągnięty i są hece z rozrządem, typowe dla THP.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 11:42
Witaj.
Na początek punkt regulaminu 10 i drugie, miałeś na górze napisane na czerwono i co? Znów trzeba pytać:
Który to rok?
Robert w pierwszym kwartale oczywiście miały problemy z powodowane rozciągnięciem łańcuszka rozrządu i zostały poprawione oraz wstawiono LPG.
Tutaj kolego, żeby Ci pomóc to musisz się dostosować to co napisane na czerwono oraz podać dane z komputera diagnostycznego błędy i paramenty pracy silnika.
Zaczynanie od młotka i śrubokręta już dawno minęło.
arecekg
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 13:01
citroen ds5 thp.1.6 rok 2013 łańcuch był wymieniany miesiąc temu , kompresja jest ciśnienie oleju też , wałki w normie pierścienie i uszczelniacze , wszystko zostało sprawdzę a auto dalej kopci mi na wolnych obrotach po jakimś czasie jak postoii, rano problemów niema z odpalaniem, turbina bez wycieków
arecekg
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 13:11
i odma też była wymieniona
arecekg
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 16:26
jakby błędy jakieś komputer pokazywał, to odrazu bym o tym napisał a mechaniknby pewnie sam zdiagnozował usterkę. A tak to sami nie wiedzą co jest bo prawie wszystko to co podejrzewali sprawdzili i zostało to wykluczone
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 20:46
hmm, skoro kopci na czarno to oznacza zła mieszanko paliwowe i dziwi mnie tylko dlaczego niby rzekomo mechanicy kierują się błędami, a paramenty co mówią??? choćby egr bo jednak w tym silniku jest i jak wygląda sytuacja oraz czy nie zauważyłeś większe spalanie paliwa niż poprzednio, bo to oznaczałoby ilość zadany powietrza, a spalaniem paliwa i może być za mało albo za dużo powietrza lub za dużo paliwa, a to wszystko sprawdza się za pomocą komputera diagnostycznego wchodząc w paramenty pracy silnika czy jakiś czujnik bądź taki jak zawór EGR nie odbiega od normy.
damian.mielcarek
Posiadane auto: Citroen DS4 1.6T
Wysłany: Sob 07 Lis 2020, 18:51
mam ten sam problem co kolego , który napisał ten post tylko problem dotyczy silnika benzynowego 1.6 THP 200. Oleju nie ubywa , płyn chłodzący również na stałym poziomie. Turbo sprawne , kompresja na wszystkich 4 garach około 13 barów . Jak auto postoi chwile na wolnych obrotach to przy przegazowaniu z rury wydobywa się biały dym. Ale nie jest to zapach palonego oleju czy płynu bardziej czuć spaliny. Pomoże ktoś ?? będę wdzięczny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
34 900
193 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
10 900
170 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
