( Citroen DS5 ) Witam Pomocy Auto kopci na wolnych obrotach jak postoi 10min
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
arecekg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzionków
Posiadane auto: ds5 1.6 thp
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:00
Witam , panowie jestem nowy, auto zaprowadzam od mechanika do mehcanika i nie potrafia zdjagnozowac, mam ds5 1.6 thp, autko kopci mi na wolnych obrotavh jak postoii tak 10-15 minut, po przygazowaniu, wydmycha dym i znowu nie kopci, odrazu mówie ze nie sa to pierscienie i uszczelniacze, bo to juz było zweryfikowane, dzisiaj mi czyscili wtryskiwacze bo myslą ze to moze to. Załamany jestem auto juz dwa miesiace jest u mechaników
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 21:52
Re: ( Citroen DS5 ) Witam Pomocy Auto kopci na wolnych obrotach jak postoi 10min
Silnik THP Panie Laughing , same z nim problemy są.
Pewnie łańcuch już jest wyciągnięty i są hece z rozrządem, typowe dla THP.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 11:42
Witaj.
Na początek punkt regulaminu 10 i drugie, miałeś na górze napisane na czerwono i co? Znów trzeba pytać:
Który to rok?
Robert w pierwszym kwartale oczywiście miały problemy z powodowane rozciągnięciem łańcuszka rozrządu i zostały poprawione oraz wstawiono LPG.
Tutaj kolego, żeby Ci pomóc to musisz się dostosować to co napisane na czerwono oraz podać dane z komputera diagnostycznego błędy i paramenty pracy silnika.
Zaczynanie od młotka i śrubokręta już dawno minęło.
arecekg
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 13:01
citroen ds5 thp.1.6 rok 2013 łańcuch był wymieniany miesiąc temu , kompresja jest ciśnienie oleju też , wałki w normie pierścienie i uszczelniacze , wszystko zostało sprawdzę a auto dalej kopci mi na wolnych obrotach po jakimś czasie jak postoii, rano problemów niema z odpalaniem, turbina bez wycieków
arecekg
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 13:11
i odma też była wymieniona
arecekg
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 16:26
jakby błędy jakieś komputer pokazywał, to odrazu bym o tym napisał a mechaniknby pewnie sam zdiagnozował usterkę. A tak to sami nie wiedzą co jest bo prawie wszystko to co podejrzewali sprawdzili i zostało to wykluczone
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 20:46
hmm, skoro kopci na czarno to oznacza zła mieszanko paliwowe i dziwi mnie tylko dlaczego niby rzekomo mechanicy kierują się błędami, a paramenty co mówią??? choćby egr bo jednak w tym silniku jest i jak wygląda sytuacja oraz czy nie zauważyłeś większe spalanie paliwa niż poprzednio, bo to oznaczałoby ilość zadany powietrza, a spalaniem paliwa i może być za mało albo za dużo powietrza lub za dużo paliwa, a to wszystko sprawdza się za pomocą komputera diagnostycznego wchodząc w paramenty pracy silnika czy jakiś czujnik bądź taki jak zawór EGR nie odbiega od normy.
damian.mielcarek
Posiadane auto: Citroen DS4 1.6T
Wysłany: Sob 07 Lis 2020, 18:51
mam ten sam problem co kolego , który napisał ten post tylko problem dotyczy silnika benzynowego 1.6 THP 200. Oleju nie ubywa , płyn chłodzący również na stałym poziomie. Turbo sprawne , kompresja na wszystkich 4 garach około 13 barów . Jak auto postoi chwile na wolnych obrotach to przy przegazowaniu z rury wydobywa się biały dym. Ale nie jest to zapach palonego oleju czy płynu bardziej czuć spaliny. Pomoże ktoś ?? będę wdzięczny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
15 590
248 865 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
32 900
223 442 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
66 300
90 328 km
