Dołączył: 09 Sie 2018 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK Posiadane auto: Citroen C5 X7 kombi
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 20:17
odstraszacz kun
kupiłem odstraszacz kun i aby go zamonowac tak by podczas jazdy nie działał w instrukcji napisane jest podłącz przewód - do terminal 15.
Gdzie ten terminal jest i czy będzie to działało w C5 która przechodzi w tryb eco
Co zastosowac aby podpiac kabel do klemy _ szybkozlaczki nie ma tam gwintu. Wcisnac kabel między kleme a bolec akumulatora?
Dobry wieczór. Aby to zadziałało to trzeba się podłączyć bezpośrednio pod akumulator czyli:
- minus (masa) można z karoserii lub prosto z akumulatora,
- zasilanie +12V prosto z akumulatora (myślę, że ma to po drodze na czerwonym kablu jakiś bezpiecznik?), trzeba albo znaleźć jakieś miejsce ze śrubą, lub wpiąć się na zatrzask...
- terminal 15 to nic innego jak zasilanie +12V po stacyjce (po przekręceniu kluczyka) i można to namierzyć w skrzynce z bezpiecznikami, a poniżej dokładniejszy opis z vw auto com pl:
W C5 musisz zobaczyć na którym bezpieczniku po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawi się +12V i tam trzeba wpiąć ten trzeci kabel który wyłączy odstraszacz w czasie pracy silnika. Multimetr albo żarówka z kablem - jednym drutem do masy karoserii a drugim szukasz na którym bezpieczniku po przekręceniu kluczyka będzie zasilanie 12V i żarówka się zapali...
Wysłany: Pon 22 Kwi 2019, 00:54
Re: ( Citroen C5 ) odstraszacz kun
[quote="djbuzer"]W C5 musisz zobaczyć na którym bezpieczniku po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawi się +12V
Znalazłem opis bezpieczników. W skrzynce pod klapą silnika jest bezpiecznik F13 - Zasilanie inteligentnego modułu sterującego (+ po włączeniu zapłonu) 40 A czy tam mam się podpiąć z tym przewodem przez jakąś przejściówkę rozdzielacz bepiecznika?
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 10:54
djbuzer napisał:
Tak dokładnie tam można się wpiąć.
Jeszcze jedno pytanie od której strony jest "zasilany bezpiecznik" od żółtego gniazda czy czarnego. Pytam bo nie wiem czy mi sie rozgaleziacz zmieści wszystkie maja wyjścia kabelka na jedna stronę i są kolankowe
Boje się ze gniazdo czarne mi przeszkodzi bo zachodzi jakby na bezpiecznik 40 A F13
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 06:29
A czy jest tam inne miejsce w które można się wpiąć. Nie chciałbym w zasilanie BSI. Odstraszacz ma 2 przewody. Plus do aku a drugi do plusa po stacyjce który po wyłączeniu jest minusem.
Np pod bezpiecznik f3 silnik spryskiwaczy? Będzie tam plus po stacyjce?
