( Citroen C5 ) Zasilanie szyb
Pitersoon
Posiadane auto: Citroen C5 1.8, 2001 r
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 22:46
Zasilanie szyb
Witajcie!
Mam mały problem, a przynajmniej taki się wydawał na samym początku.
Kupiłem C5 i przy zakupie Pani powiedziała, że jest problem z szybami gdy chce je zamknąć to one się otwierają i nie reagują itd.
Problem okazał się prozaiczny i popularny jak na C5.
Trzeba było przeczyscic płytkę z panelu sterowania, i szyba kierowcy działa jak powinna. Reszta niestety nie.
Poprzednia właścicielka przyznała się, że skoro w aucie jest klimatyzacja to szyb nie potrzebuje otwierać.
Była z tym u mechanika, który odłączył zasilanie do szyb z prawej strony.
To by tłumaczyło dlaczego nie działa mi:
żadna szyba z prawej strony (nie słychać załączającego się silniczka)
czujnik temperatury zewnętrznej ( nie pokazuje w ogóle temperatury)
Elektryczne ustawianie lusterka prawego.
Jednym słowem cała prawa strona jest odłączona.
Moje pytanie brzmi, gdzie elektryk mógł to rozłączyć?
W którym miejscu przeciął kable? Gdzie powinienem szukać tego rozłączenia, bo chciałbym to naprawić. Jakieś podpowiedzi. Bo kompletnie nie wiem gdzie zacząć szukać.
Chyba, że mam złe założenia. I nie działanie wszystkich tych rzeczy jest przypadkowe. Proszę o wskazówki.
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 02:07
Re: ( Citroen C5 ) Zasilanie szyb
Zobacz przy słupkach na dole jak wyglądają wiązki, może tam była jakaś ingerencja, możesz też sprawdzić pod kierownicą skrzynkę z bezpiecznikami (BSI) czy nie wiszą jakieś powypinane kabelki.
Pitersoon
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 15:33
A czy w ogóle istnieje coś takiego jak schemat wiązki elektrycznej zasilania szyb?
Dysponujesz może czymś takim?
I czy moje myślenie jest prawidłowe, czy również dlatego nie działa sterowanie prawym lusterkiem, a czujnik temperatury nie pokazuje żadnych wartości?
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 00:55
Tak to wygląda, z tego co pamiętam to wiązka się właśnie łączyła przy słupku i może tam jest kostka rozpięta.
Musiał bym poszukać rozkładu wiązek.
Pitersoon
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 09:58
Niestety z braku czasu wczoraj mogłem przyjrzeć się tylko skrzynce BSI.
W sumie wygląda, że jest wszystko ok. Żadnych powypinanych kabelków nie było, luźnych też nie.
Jak się głębiej przyjrzałem to zastanowiła mnie jedna luźna wtyczka, schowana trochę dalej, i kompletni nie mam pomysłu gdzie ją wpiąć.
https://ifotos.pl/zobacz/IMG201904_qspaaws.jpg
I drugie co mnie zastanawia, to te puste gniazdo, czy tam coś nie powinno się znajdować podpiętego?
https://ifotos.pl/zobacz/IMG201904_qspaawq.jpg
Czy ta kostka o której wspominasz znajduje się w drzwiach, czy w słupku pod schowkiem od strony pasażera?
Bo to faktycznie musi być gdzieś tam odłączone, skoro nie działa cała prawa strona...[/url]
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 02:20
W C5 jest sporo dodatkowych instalacji, np pod alarm, el fotele, więc ciężko stwierdzić od czego jest.
To gniazdo to jest OBDII do podłączenia interfejsu.
Pitersoon
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 13:04
Temat do zamknięcia.
Miałeś rację co do wtyczki.
Była rozpięta wtyczka pod tapicerką drzwi od strony pasażera.
Działa ustawianie elektryczne lusterka, czujnik temperatury i szyba.
Fakt, że szyba ma "trzaski" i zaraz po otwarciu wciskając przycisk zamknięcia, ona dalej się otwiera ale to chyba już problem tkwi w panelu sterowania.
Nie mnie jednak, dziękuję za pomoc. Stawiam piwo!
27 900
184 000 km
17 900
359 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
CitroenC4
17 500
174 000 km
15 000
227 000 km
