( Citroen Xsara Picasso ) Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Pan Marek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: xsara picasso 2.0 hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 09:53
xsara picasso 2.0 hdi 2004 r
Po wymianie pompki paliwa w zbiorniku silnik nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka
Wszystko się świeci tak jakby klucz był na miejscu
Stacyjka działa poprawnie teoretycznie
Po przekręceniu klucza w pożycie 2 słychać pompkę (wcześniej nie było tak no chyba że była taka cicha ) gdzieś czytałem że powinna się załączyć na chwilę
Pytanie od czego zacząć i jak powinna się zachowywać pompka i czy gdzieś jest czujnik ciśnienia
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 10:03
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
Co się dzieje po odpięciu pompy? Wszystko normalnie działa, czyli po wyłączeniu stacyjki normalnie wszystko gaśnie?
Pan Marek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 10:14
Tego nie testowałem bo mam ograniczony dostęp do auta jeździ nim moja pani
Zdaje się że pompka podpięta jest pod bezpiecznik nr 25
Sprawdzę to i dam znać
Dziękuję za podpowiedź Pozdrawiam
Pan Marek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 14:03
https://images.app.goo.gl/Wo64955WepB7CFJE7
Mam taką skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i pytanie który to 25 do pompki
Pan Marek
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 24 Mar 2020, 14:58
Przyczyną był dodatkowy kabel przy kostce koło zbiornika po prostu sobie wisiał i mechanicy go podłączyli przy wymianie pompki
Temat zamknięty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
