xsara picasso 2.0 hdi 2004 r
Po wymianie pompki paliwa w zbiorniku silnik nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka
Wszystko się świeci tak jakby klucz był na miejscu
Stacyjka działa poprawnie teoretycznie
Po przekręceniu klucza w pożycie 2 słychać pompkę (wcześniej nie było tak no chyba że była taka cicha ) gdzieś czytałem że powinna się załączyć na chwilę
Pytanie od czego zacząć i jak powinna się zachowywać pompka i czy gdzieś jest czujnik ciśnienia
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
Tego nie testowałem bo mam ograniczony dostęp do auta jeździ nim moja pani
Zdaje się że pompka podpięta jest pod bezpiecznik nr 25
Sprawdzę to i dam znać
Dziękuję za podpowiedź Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
