( Citroen Xsara Picasso ) Przewód smarujący turbinę/lancuszek rozrzadu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
radek184m
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 HDI 2007r 90KM
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 23:37
Citroen Xsara Picasso 2007 r 1.6HDi oznaczenie silnika: 9HX (DV6ATED4). I pytanie czy w tym samochodzie przewód smarujący turbinę posiada sitko czy nie. Bo wszędzie są różne informacje. Olej zmieniam co roku, bo 10 tys nawet nie zrobię. Czy w takiej sytuacji jest się czego obawiać?
I pytanie na temat rozrzadu. Jest pasek ale czy dodatkowo jest lancuch spinajacy walki rozrzadu czy nie ma? Jezeli jest i samochod ma 200 tys przebiegu to gdy teraz bede wymienial pasek to ten lancuch tez wymienic czy nie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 01:59
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Przewód smarujący turbinę/lancuszek rozrzadu.
Podaj VIN, jeszcze sitko powinno być, przy takim interwale zmian oleju raczej nie ma się co bać o to sitko, bo będzie czyste.
Jest łańcuszek spinający wałki, jeśli go nie słychać to można by zostawić, ale i dla pewności można wymienić, decyzja należy do ciebie.
radek184m
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 07:28
VF7CH9HXC25844248
Tylko ze do tej pory poprzedni wlasciciel lal 10w40 a ja sie przymierzam do wymiany na 5w30.
No w sumie to go nie slychac. Najwyzej jak rozbiore to zobacze w jakim jest stanie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 10:14
Witaj.
Jeżeli chodzi Ci o smarowanie turbiny to mogą być sitko lub nie o ile poprzedni właściciel nie zlikwidował lecz przy sprawdzeniu zabezpiecz się o uszczelki miedziane 12,2X18 EP3
Jeżeli łańcuszka nie słychać to na razie nic nie ruszaj z tym, że po wymianie oleju na rzadszych może się odezwać rozrząd co jest trochę nie jasne dlaczego poprzedni zastosował taki, a nie inny olej.
radek184m
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 13:25
Poprzedni wlasciciel na pewno nie wyjal sitka. Okej pomysle nad tym. A jak z tym rozrzadem po wymianie oleju z 10w40 na 5w30 w jakim sensie sie odezwie ze zacznie glosniej pracowac? W sumie za niedlugo bede wymienial olej i pewnie zaraz po wymianie oleju nowy rozrzad to wtedy bedzie dobrze? Czy lepeiej w ogole nie zmieniac oleju na 5w30 tylko lac 10w40?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 00:53
Po VIN masz sitko, możesz je wyjąc lub kupić nową śrubę, w serwisie kosztuje 27zł.
Nie masz FAPa więc spokojnie możesz zostać na 10W40.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 30 Lip 2019, 16:55
O jakiej śrubie jest tu mowa?Ja wymieniłem całą rurkę smarującą,bo w serwisie powiedziano mi,że sitko jest na wejściu oleju do rurki,czyli na dole przy bloku.Rurka miała z obu stron nyple do nakręcenia na wystające z obu stron króćce i tyle.Nie rozumiem więc o jakiej śrubie się mówi,a spotykam się już po raz drugi na forum z tym terminem.Czy może ktoś mnie oświecić?Pozdr.... Idea
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 13:42
To serwis wprowadził cię w błąd, bo sitko jest w tej śrubie którą przykręca się ten przewód:
Tak wygląda śruba ze starym sitkiem:
a tak z nowym, cena jest przesadzona, bo w serwisie ta śrubka o oznaczeniu 0376.60 powinna kosztować 27zł.
https://allegro.pl/oferta/sruba-przewodu-turbiny-sitko-citroen-1-4-1-6-hdi-7768772694
alingen
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 20:21
Dziękuję za wyczerpującą informację.Wreszcie wiem o co chodzi.Poziom niewiedzy naszych serwisów jest porażający.
Dzięki. Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
13 900
299 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
