( Citroen Xsara Picasso ) Przewód smarujący turbinę/lancuszek rozrzadu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
radek184m
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 HDI 2007r 90KM
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 23:37
Citroen Xsara Picasso 2007 r 1.6HDi oznaczenie silnika: 9HX (DV6ATED4). I pytanie czy w tym samochodzie przewód smarujący turbinę posiada sitko czy nie. Bo wszędzie są różne informacje. Olej zmieniam co roku, bo 10 tys nawet nie zrobię. Czy w takiej sytuacji jest się czego obawiać?
I pytanie na temat rozrzadu. Jest pasek ale czy dodatkowo jest lancuch spinajacy walki rozrzadu czy nie ma? Jezeli jest i samochod ma 200 tys przebiegu to gdy teraz bede wymienial pasek to ten lancuch tez wymienic czy nie?
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 01:59
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Przewód smarujący turbinę/lancuszek rozrzadu.
Podaj VIN, jeszcze sitko powinno być, przy takim interwale zmian oleju raczej nie ma się co bać o to sitko, bo będzie czyste.
Jest łańcuszek spinający wałki, jeśli go nie słychać to można by zostawić, ale i dla pewności można wymienić, decyzja należy do ciebie.
radek184m
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 07:28
VF7CH9HXC25844248
Tylko ze do tej pory poprzedni wlasciciel lal 10w40 a ja sie przymierzam do wymiany na 5w30.
No w sumie to go nie slychac. Najwyzej jak rozbiore to zobacze w jakim jest stanie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 10:14
Witaj.
Jeżeli chodzi Ci o smarowanie turbiny to mogą być sitko lub nie o ile poprzedni właściciel nie zlikwidował lecz przy sprawdzeniu zabezpiecz się o uszczelki miedziane 12,2X18 EP3
Jeżeli łańcuszka nie słychać to na razie nic nie ruszaj z tym, że po wymianie oleju na rzadszych może się odezwać rozrząd co jest trochę nie jasne dlaczego poprzedni zastosował taki, a nie inny olej.
radek184m
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 13:25
Poprzedni wlasciciel na pewno nie wyjal sitka. Okej pomysle nad tym. A jak z tym rozrzadem po wymianie oleju z 10w40 na 5w30 w jakim sensie sie odezwie ze zacznie glosniej pracowac? W sumie za niedlugo bede wymienial olej i pewnie zaraz po wymianie oleju nowy rozrzad to wtedy bedzie dobrze? Czy lepeiej w ogole nie zmieniac oleju na 5w30 tylko lac 10w40?
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 00:53
Po VIN masz sitko, możesz je wyjąc lub kupić nową śrubę, w serwisie kosztuje 27zł.
Nie masz FAPa więc spokojnie możesz zostać na 10W40.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 30 Lip 2019, 16:55
O jakiej śrubie jest tu mowa?Ja wymieniłem całą rurkę smarującą,bo w serwisie powiedziano mi,że sitko jest na wejściu oleju do rurki,czyli na dole przy bloku.Rurka miała z obu stron nyple do nakręcenia na wystające z obu stron króćce i tyle.Nie rozumiem więc o jakiej śrubie się mówi,a spotykam się już po raz drugi na forum z tym terminem.Czy może ktoś mnie oświecić?Pozdr.... Idea
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 13:42
To serwis wprowadził cię w błąd, bo sitko jest w tej śrubie którą przykręca się ten przewód:
Tak wygląda śruba ze starym sitkiem:
a tak z nowym, cena jest przesadzona, bo w serwisie ta śrubka o oznaczeniu 0376.60 powinna kosztować 27zł.
https://allegro.pl/oferta/sruba-przewodu-turbiny-sitko-citroen-1-4-1-6-hdi-7768772694
alingen
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 20:21
Dziękuję za wyczerpującą informację.Wreszcie wiem o co chodzi.Poziom niewiedzy naszych serwisów jest porażający.
Dzięki. Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
7 300
295 000 km
CitroenC-Crosser
29 900
221 554 km
49 800
152 000 km
