Dołączył: 12 Kwi 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dania Posiadane auto: Citroen Grand Picasso C4
Wysłany: Pią 12 Kwi 2019, 18:15
Problem z regulacja kierunku nawi
Witam, Citroen C4 Grand Picasso 1.8 16v 2007r. Problem polega na tym, ze nie ważne jaki kierunek nawiewu wybiorę, leci ze wszystkich kierunków po trochę. Do tej pory wymienione:
Panel klimy z lewej i prawej strony, sterownik klimatyzacji pod schowkiem, wszystkie silniczki nastawu kierunków, sprawdzone wiązki. Robiona adaptacja. Ośka nie ukręcona i po wyjęciu silniczka regulacji kierunku,można swobodnie przestawiać kierunki ręcznie. Podmieniony nawet na próbę rezystor dmuchawy z braku pomysłów. Po odpaleniu samochodu silniczek zmienia kierunek góra - dół jak przy adaptacji i potem wraca do środkowego położenia. Na diagnostyce żadnych błędów, w parametrach rzeczywistych widać poprawne temperatury ze wszystkich czujników, ale jeden parametr pozostaje nie zmienny bez względu na to czy wybierze się kierunek nawiewu, czy góra, czy dół, czy kratki środkowe, w parametrach cały czas widać, że wybrany jest tylko nawiew na nogi. Brak pomysłów, może ktoś z Was już miał taki problem i wie jak temu zaradzić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
