Witam. Mam problem z lewym światlem stopu. Otóż po nacisnieciu pedału hamulca świecą się tylko środkowy i prawy, natomiast lewy nie. Żarówka nie jest raczej przepalona gdyż w jako światlo postojowe się święci. Co może być przyczyną ? Jest możliwość sprawdzenia tego bez Lexii ?
Tak, wyjąć lampę (jak trzeba) i sprawdzić organoleptycznie żarówkę. Jeżeli jest to za trudne udać się do mechanika. _________________ Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku
Żarówka jest 2 włóknowa, więc to że postojowe się świecą nie oznacza, że stop nie jest spalony. Trzeba założyć nową żarówkę i sprawdzić. Jeśli to nie pomoże i bezpieczniki sprawne to sprawa dla elektryka, bo trzeba instalację przejrzeć. Z reguły to wina żarówki lub słaby styk na oprawce.
