ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen ZX ) Falujące obroty i gasnący co jakiś czas silnik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
kayus11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Cintroen Xsara Picasso, 1.6HDI 90KM
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 08:41
Witam wszystkich Smile
Postaram się jak najdokładniej opisać mój problem.
Samochód:
-Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDI, 90KM. Bez FAP, koła dwumasowego, stała geometria turbo 180 000km przebiegu, pewne bo od początku jestem właścicielem
Problem:
-Samochód raz na kilka dni/raz na tydzień gaśnie na jałowych obrotach, dzieje się to zazwyczaj 3-4 minuty od rozpoczęcia jazdy. Po zgaśnięciu normalnie odpala, przy czym towarzyszą temu falujące równomiernie obroty.
Przy przyśpieszaniu czuć wyraźne skoki przyśpieszenia.
-Problem znika bo kilku sekundach bardzo ostrego przyśpieszenia (ze skokami) lub ostrym przygazowaniu parokrotnym na postoju.
-Przy długich trasach problem się nie powtarza (przykład: zgasł i falował zaraz po odpaleniu, po przygazowaniu ostrym przestał, przejechałem 450km trasy bez żadnego objawu)
-Gaśnięcie silnika nie jest odcięciem go nagłym, ale jakby zadławieniem, z braku powietrza/paliwa?
Dodaktowe informacje i spostrzeżenia:
-spalanie jest w normie, trasa 5l/100 w mieście 6-6,5
-brak objawów jakichkolwiek jak spadek mocy, kopcenie, problemy z odpalaniem
-przy -20 odpalił mi za pierwszym razem bez większego problemu
-brak check engine
Do tej pory:
-diagnostyka komputerowa w ASO, brak błędów bieżących, z pamięci komputera błąd wcześniejszy z czujnikiem położenia wału
-sprawdzenie czujnika położenia wału u elektryka, sprawny
-zmiana filtra paliwa, zalany HDI UNIK+
Bardzo proszę o pomoc, diagnostyka jest prawie niemożliwa bo mechanik musiałby jeździć ze mną cały tydzień i sprawdzić parametry Lexią w momencie wystąpienia tego falowania.
Może ktoś miał podobny problem, i rozwiązał.
Ja podejrzewam EGR, pasują objawy tego falowania i dławienia, pewnie odstawię go do czyszczenia
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 111/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 09:33
Re: ( Citroen ZX ) Falujące obroty i gasnący co jakiś czas silnik
Witaj.
Na początek wprost napiszę, nie stosuj suchego dodatku do rzekomego czyszczenia układu i brew pozorom szybciej układy wtryskowe zużywają niż nam się wydaje co innego zastosować olej 2T, na którym w znacznym stopniu smaruje niż wspomniany przez Ciebie dodatek i ja osobiście nie polecam stosowania przez Ciebie dodawania takiego płynu, bo one w dużej mierze szkodzą niż pomagają.
Co do rozruchu silnika szczególnie po nocy to warto przejrzeć paramenty podczas rozruchu jak nie ma błędu i nie należy się kierować tylko błędami, bo one pokażą uszkodzenie danego czujnika lub zbyt dużej odchyłki wartości wysyłane do komputera.
Z opisu wynika, że najprawdopodobniej EGR, ale nie musi być akurat jej przyczyna skoro nie ma żadnego błędu i warto tutaj również przejrzeć paramenty otwarcia i zamknięcia EGR o czym mechanicy nie wspomnieli i nie przejrzeli co często popełniają błąd nie wchodząc w paramenty pracy silnika.
Natomiast, przyczyna może być jeszcze układ wtryskowy, na którym trzeba przejrzeć, a nawet wskazane sprawdzić przelewy lub przejrzeć w paramenty pracy silnika ciśnienie paliwa na listwie podczas rozruchu silnika, na zimnym jak i rozgrzanym co też tego nie przejrzano, tak z wynika z opisu.
Może być jeszcze również przyczyna nieszczelności układu paliwowego i mając gruszkę to można pod pompować przed rozruchem silnika.
Tak więc zobacz ile jeszcze trzeba sprawdzić, żeby mieć jakikolwiek wątpliwości do diagnozowania przyczyny.
kayus11
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 09:40
Bardzo bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pompowanie gruszką nic nie daje. Sprawdzałem w ten sposób że jak falował to go gasiłem, pompowałem gruchą, była twarda (jakkolwiek to wszystko brzmi Razz) i po odpaleniu nadal to samo, aż do przygazowania mocnego kilka sekund.
Dziś jadę do elektronika na sprawdzenie parametrów właśnie podczas jazdy itd.
Dam znać co z tego wyszło, jednak i tak mi już coś naświetliłeś kolego, za co bardzo jeszcze raz dziękuję Smile
Jeśli ktoś ma jakieś inne sugestie lub rozwiązał podobny problem to czekam dalej
Mostek123
Piwa: 111/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 10:59
Inne sugestie to przyjrzałbym się na obecną chwilę stan oleju czy nie przybywa, bo to ważne i o ile nie przybywa to można podejrzewać wtryski po stronie przelewów bądź przekłamujący czujnik temperatury i tu się kłania komputer diagnostyczny tak jak wcześniej wspomniałem oraz spróbować jeszcze odpiąć przepływomierz i sprawdzić czy jest poprawa po odpięciu.
Reszta sugestie to już po wyniku diagnostyki komputerowej powinno nastąpić jakikolwiek punktu zaczepienia i rozwiązania.
kayus11
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 13:44
Wyszedł błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego w przepustnicy.
Czy to może powodować takie objawy jak opisałem?
Mostek123
Piwa: 111/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 20:28
Jak najbardziej mogą być takie usterki co warto na początek delikatnie przepłukać i wysuszyć o ile nie inaczej jak komputer pokazuje, że czujnik jest uszkodzony to tylko wymiana.
kayus11
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 14:35
Czujnik temp wymieniony. Niestety dziś samochód nie odpalił już.
Kręciłem go ze 30 razy, ze 2 razy na chwilunię załapał. i Zgasł.
Pompowanie gruszką nic nie daje, odłączanie przepustnicy, czujników nic nie daje..
Odstawiam go oczywiscie do mechanika dziś ale może jakieś sugestie?
kayus11
Wysłany: Pon 01 Kwi 2019, 12:29
Dla potomnych, wywaliło w końcu błąd czujnika ciśnienia paliwa, wymieniony, problem rozwiązany.
Najgorsze w moim przypadku było brak jakichkolwiek błędów przez 2 miesiące losowego gaśnięcia.
Dopiero jak walnął na amen i przestał w ogóle odpalać to wykazało błąd.
Dzięki za sugestie i pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
12 500
218 000 km
13 900
230 000 km
CitroenC3
137 236 km
CitroenBerlingo
10 900
180 875 km
21 900
211 376 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
