( Citroen C4 Picasso ) Płyn w sterowniku MPC - problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
ziulek61
Posiadane auto: Citroen C4GP 1.6hdi / Citroen C1 1.0b
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 18:06
W moim C4PG 1.6hdi wystąpił problem z olejem w sterowniku MCP
A mianowicie:
Na wstępie powiem że że zmianą biegów nie miałem ani nie mam problemu, biegi zmieniają się bez problemu.
Problem polega na tym że olej po jeździe samochodem jest wypychany przez odpowietrznik,
Wymiana na nowy też, nic nie pomogła, nowy jest tak samo wypychany przez odpowietrznik w górnej nakrętce plastikowego zbiorniczka...
Czy trzeba dokonać jakiejś kalibracji Lexią żeby problem znikł...?
Ostatnio zmieniony przez ziulek61 dnia Sob 16 Mar 2019, 03:02, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 19:50
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Płyn w sterowniku MPC - problem
Witaj.
Nie bardzo rozumiem co oznacza olej w sterowniku??? Bo w sterowniku odpowiedzialny za sterowanie skrzyni nie może być tam oleju i zmień temat wątku na zgodny przyczyną Twojego problemu.
Ale co dokładnie była wymieniana?
Z punktu widzenia to trzeba zrobić kalibrację, ale wszystko zależy co wymieniano i co było dokładnie robione, bo na obecną chwilę to za mało informacji podałeś aby cokolwiek potwierdzić.
ziulek61
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 02:13
Kolego nie jesteśmy na forum o krawiectwie więc każdy posiadacz skrzyni MCP i nie tylko, wie o który olej (płyn) w sterowniku skrzyni biegów chodzi.
Druga sprawa czy znasz kogoś kto przyuczał skrzynie po wymianie zwykłego oleju przekładniowego w skrzyni biegów.?
Trzecia sprawa co było robione opisałem bardzo dobrze... Nic nie było robione, po za wymiana oleju (płynu)
w sterowniku, stary wyglądał na dosyć zużyty i był już ciemny, po jeździe autem ciśnienie wypycha go odpowietrznikiem w zakrętce zbiorniczka
Czwarta sprawa jeżeli byś chciał dodać ponownie jakąś uwagę to olej (płyn) został wymieniony na prawidłowy nie żaden płyn hamulcowy itp. ( bo i takie sytuacje czytałem)
Piąta sprawa opisałem o jakim aucie mowa.
Czego tu nie rozumiesz...?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 03:25
Tą osobą się nie przejmuj, ten typ tak ma aby napisać i nic nie wnieść do tematu. Bardzo fajna riposta z twojej strony.
Co do twojego problemu procedura wymiany oleju wygląda następująco:
1. spuszczenie ciśnienia z układu - opcja w DB (diagbox)
2. wylanie starego oleju
3. zalanie nowego
4. przywracanie ciśnienia - opcja w DB
5. odpowietrzanie - opcja w DB
6. jeszcze raz spuszczamy ciśnienie - opcja w DB
7. kontrola stanu oleju i ewentualne uzupełnienie do znacznika max
8. przywracanie ciśnienia - opcja w DB
Ścieżka w programie (jeśli dobrze pamiętam):
test ogólny>kalkulator skrzyni biegów>operacje specjalne
Może oleju jest za dużo?
Nie potrzeba robić przyuczenia po wymianie oleju, ale możesz spróbować zrobić uczenie zestyku sprzęgła i jakaś opcja była z biegami, ale te procedury zalecane są przy wymianie części mechanicznych, procedury są opisane po wybraniu w DB.
Wystawiono 2 piw(a)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 10:49
Kolego Pyotrek znów zaczynasz tym swoim testem i widocznie chyba chcesz iść na urlop, bo administrator nie będzie za każdym razem po Tobie poprawiać Confused
Sterownik, a mechanizm odpowiedzialny za sterowanie sprzęgła i zmiany biegów który steruje nim sterownik to są dwie odmienne rzeczy i nie może być w nim olej, bo w tych siłownika jest płyn DOT4. Zgadza się.
Natomiast, jeśli mówimy o zmianie płynu (nie oleju jak wspomniałeś)to należało tutaj najpierw odpowietrzyć z jej układu powietrze które dostało się podczas wymiany płynu, a potem przyuczenia i kalibracje co tego nie zrobiono.
Każde zmiany płynu należy ponownie przyuczyć ze względu choćby sterowania sprzęgła, bo nie będzie wiedział kiedy ma załączyć i można uszkodzić tarczę sprzęgłową.
ziulek61
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 15:17
Nie wiem co za kłótnia między wami powstała ale wnioskuję że o tym samym mówicie.
Pewnie każdy z was ma rację.
Auto miało wymieniony płyn/olej (jak zwał tak zwał, ma to kolor zielony),nie wymieniałem tego ja... cała operacja prawdopodobnie bez podłączenia pod komputer...
Cały czas pod dłuższej jeździe wybija odpowietrzeniem w nakrętce...
Jutro odpalę DB i zastosuje się do waszych rad.
Co będę musiał zrobić skoro nowy płyn jest w zbiorniczku? Znowu go zlać, czy pominąć zlewanie i kontynuować przywracanie ciśnienia od punktu 4 tak jak napisałeś...?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 02:16
Pomiń zlewanie, przecież to nowy olej, wykonaj procedurę od pkt 5, bo podczas pracy i tak jest uruchamiany silnik pompy i jest ciśnienie w sterowniku, nawet można by od pkt 6 bo skrzynia normalnie pracuje.
ziulek61
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 21:09
Wszystko zrobione zgodnie z opisem...pomogło...
I już jest Ok. ciśnienie nie wypycha płynu/oleju
Dzięki za podpowiedzi i czas spędzony nad moim postem...
dbll315
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 1,6 hdi 2010
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 18:55
Mcp
Mam pytanko związane z uzupełnianiem oleju w mcp, czy nadmiar oleju ze zbiornika zostanie wyrzucony przez odpowietrznik w korku, czy trzeba go zlewać. I czy nadmiar oleju może zaszkodzić. Mam taką sytuację, wymieniłem płyn w mcp wcześniej nie robiąc dekompresji, zalałem do maxa, następnie diagboxem nabiłem ciśnienie i o odpowietrzyłem układ. Następnie zrobiłem ponownie dekompresję, nabicie ciśnienia i wypchało płyn ze zbiornika, plama pod autem. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie Kuba
ziulek61
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 07:37
Żaden DOT4 !!!
ziulek61
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 07:40
Re: Mcp
Ludzie czemu nie czytacie całego tematu (raptem osiem wypowiedzi) i zadajecie po kilka razy to samo pytanie, temat rozwiązany...
ziulek61
Wysłany: Nie 28 Lip 2019, 21:10
3. zalanie nowego
Odświerzająć temat który z resztą sam zapoczątkowałem Twoja instrukcja bardzo mi pomógła i problem znikł.
Ale z czystej ciekawości zapytam jak postępować z punktem 2 - zlanie starego oleju. Bo jak wiadomo ja działałem od punktu 4-5 a olej zmieniał ktoś inny bez DB/Lexi
ziulek61
Wysłany: Nie 28 Lip 2019, 21:13
3. zalanie nowego
Ale z czystej ciekawości zapytam jak postępować z punktem 2. WYLANIE STAREGO OLEJU. Bo jak wiadomo ja działałem od punktu 4-5 a olej zmieniał ktoś inny bez DB/Lexi
Z tego co pamiętam brak tam jakiegokolwiek korka spustowego...
D4k
Posiadane auto: C4 grand picasso mcp 1.6hdi 2006r
Wysłany: Czw 08 Sie 2019, 17:25
Na odpalonym silniku nie wrzuca biegów
Witam. Nie będę zakładać nowego wątku bo jak sądzę temat problem jest podobny. Ostatnio moja cytryna odmówiła posłuszeństwa na skrzyżowaniu. Nie dało się włączyć żadnego biegu do tego pod autem pojawiła się plama płynu . Na lawecie dotarliśmy do warsztatu. Mechanik orzekł że wyciek był w okolicach sterownika skrzyni. Wyczyścił całość wszystkie styki i gniazda w sterowniki też. Uzupełnił płyn, odpowietrzył układ. Nic nie cieknie. Przy wgrywaniu sterownika za pomocą lexji poziom płynu w zbiorniczku rośnie A później spada. Po całej procedurze samochód (komputer) pokazuje błąd sterownika. Samochód na pierwszej pozycji kluczyka wrzuca biegów, jednak po odpaleniu silnika wrzuca i od razu wyrzuca biegi. Mój mechanik już rozkłada ręce. Pomocy.!
PS. Wiem że opisałam problem mało precyzyjnie Ale jestem laikiem w tym temacie, A bardzo chciałabym rozwiązać problem.
ziulek61
Wysłany: Czw 08 Sie 2019, 22:09
Powiedz mechanikowi żeby zrobił wszystko zgodnie z tymi punktami.
3. zalanie nowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
26 000
184 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
