( Citroen C2 ) Antipollution fault po wymianie akumulatora.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Koraz_84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: C2 1.3 2008r.
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 19:34
Witam wszystkich forumowiczów. Jak pewnie widzicie to mój pierwszy post.
Temat był już też wałkowany dziesiątki razy pewnie u Was jak i na innych forach, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi "dlaczego" tak się robi, co jest powodem?
Otóż to drugi raz jak taki komunikat się pojawił u mnie, pierwszy raz to był kiedy chciałem odpalić silnik na biegu, przy krawężniku i z nogą na hamulcu dodatkowo Embarassed Wiem debilne, ale to auto mojej żony, ja jeżdżę automatem i z przyzwyczajenia i zmęczenia przekręciłem na 2 sekundy stacyjkę, oczywiście silnik nie zapalił tylko zaczął piszczeć komputer i wyświetlać błędy jakieś. Przy drugiej poprawnej próbie już zapalił, ale po kilku kilometrach, ciach w/w błąd i praca na 3 cylindrach, check engine itp. Błąd ten raz był raz znikał zależy jaki widzimiś miał ten silnik, nieraz cały dzień się nie pojawiał, ale z upływem czasy był coraz częściej i na dłużej. Udałem się do warsztatu w końcu. Wymienili filtr paliwa, i stwierdzili zapchany wtryskiwacz, wymienili działa.
Po kilku miesiącach bezproblemowej jazdy padł akumulator, krótkie dystanse, częste odpalania, nic nie jest wiecze. No to odpaliłem z kabli i pojechałem wymienić akumulator do sklepu, założyli, sprawdzili, odpaliłem. Przejechałem 500m i błąd znowu się pojawił, tak samo jak za pierwszym razem, check engine, 3 cylindry. Nie wiem czy znika bo to się stało 30 minut temu.
Pacjent to C2, 1.4 benzyna, 90.000km
Pomóżcie mi znaleźć odpowiedź co z tym samochodem jest nie tak? Mi już ręce opadają...
Ostatnio zmieniony przez Koraz_84 dnia Czw 14 Mar 2019, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 21:28
Re: ( Citroen C2 ) Antipollution fault po wymianie akumulatora.
Dobry wieczór
Kompletnie nie znam tego silnika, natomiast sprawdziłbym instalacje elektryczną. Masz tam kable zapłonowe czy listwę?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 22:13
Witaj.
Z opisu wynika, że masz co jakiś czas wypadanie zapłonu i być może to przerwa obwodzie instalacji lub następny wtrysk co ponownie należy pod komputer podłączyć i sprawdzić opis błędu, bo z pewnością są błędy.
Koraz_84
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:01
__Robert__ napisał:
Dobry wieczór
Listwę mam w całości razem chyba z cewką zapłonową. Przepraszam mam 1.4 w sensie moja żona ma... Już poprawiłem wyżej.
No ale to co mam każdą wtyczkę wyciągnąć jaką zobaczę na wierzchu?
Koraz_84
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:03
Mostek123 napisał:
Witaj.
Ale to akurat po wymianie akumulatora? Taki zbieg okoliczności, że w obu przypadkach przed pojawieniem się błędu były akcje z napięciem akumulatora?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:32
Może to być zbieg okoliczności, ale skoro mówimy o akumulatorze to jaki był wcześniej, a jaki teraz założony z tym, że musiałbyś mieć eco nomy na wyświetlaczu czego nie zgłaszasz i najlepiej jak podłączysz pod komputer co prawdę Ci powie w czym jest problem..
Koraz_84
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:43
Był 60Ah 640A, a teraz mi włożyli 60Ah 540A. Eco nomy żadnego nie mam na wyświetlaczu. Może w tygodniu podjadę gdzieś na kompa.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 00:28
Jutro sprawdzę czy potrzebne jest zmiana w komputerze wartość akumulatora, bo zazwyczaj wymienia się na taki sam jaki był od nowości i może to być inna firma, ale musi taki sam. Podjedź na komputer i zapisz wszystkie błędy oraz jej opis, a potem daj znać.
Koraz_84
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 10:31
Mostek123 napisał:
Dobra, podjadę i spiszę. Dam znać niebawem. Dzięki.
Koraz_84
Wysłany: Sro 03 Kwi 2019, 16:21
Dobra, samochód naprawiony. Padł sterownik silnika. Nie wiem dlaczego, 15 sekund po wymianie akumulatora. Zbieg okoliczności?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
25 000
259 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
15 800
183 000 km
