( Citroen C5 ) Trzecie swiatlo stop, zamek bagaznika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Ryniuniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galway
Posiadane auto: citroen c5 2hdi 2011
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 10:36
Nie mialem trzeciego swiatla stop na klapie, blad w diagboxie. Sprawdzilem przewody, oba byly urwane, naprawilem i nadal nic. Swialo dziala, bo jak podlacze zasilanie bezposrednio do przewodow to swieci. Blad zniknal. Jak sprawdzalem testerem to po nacisnieciu pedalu na obydwu kablach mialem 12v (lampa podlaczona). Wyglada jakby nie bylo masy, ale przydalby mi sie schemat bylo by mi latwiej i nic bym nie namieszal.
Drugi problem to zamek bagaznika, nie moge otworzyc przyciskiem, a tylko z pilota. Jesli klapa jest otwarta, to naciskanie przycisku powoduje otwieranie i opuszczanie klapy. Na wszelki wypadek zmienilem sensor i bez zmian. Moze ktos wie co to moze byc, lub ma schemat.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelka pomoc.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 14:52
Re: ( Citroen C5 ) Trzecie swiatlo stop, zamek bagaznika
Może przypadkiem zamieniłeś (+) z (-) ,że nie świeci?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ryniuniu
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 15:15
Nie pomylilem, przelutowalem jeszcze raz wszystko dla pewnosci i teraz nie mam 12v. Moze ktos wie skad ten kabel wychodzi, bo nie moge znalezc, a nie chce mi sie rozbierac polowy samochodu.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 20:55
Wyjmij harmonijkę z nadwozia i wyciągnij z niej przewody od stopu może przerwany jest głębiej...
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 15 Mar 2019, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Ryniuniu
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 22:31
Światło opanowane. Nie było masy. Nie szukałem tylko pociągnąłem nowy kabel od punktu masowego przy lampie.
Pozostaje nadal problem zamka. Tu bedzie trudniej, bez schematu niewiele da się zrobić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
28 777
207 000 km
15 590
248 865 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
