ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Citroen C5 ) Zaślepienie zaworu EGR
macbdg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Worksop/UK
Posiadane auto: Citroen C5 VTR+ 2.0 hdi 2009
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 13:05
Witam ,posiadam Citroena C5 2.0 hdi 140 km z 2009r. Zaślepiłem EGR ponieważ miałem problemy z płynną jazdą,zrobiłem do za sugestią mechanika. Powiedział mi że teraz należy odłączyć działanie EGR w komputerze auta. Pytanie,czy jest to konieczne skoro nie wywala żadnych błędów? Pytam ponieważ jest to koszt 120 funtów. Oczywiście nie chciałbym ich wdawać jeżeli nie jest to konieczne.
Pozdrawiam forumowiczów.
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 84/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 15:29
Re: ( Citroen C5 ) Zaślepienie zaworu EGR
Witaj.
Jakaż szkoda, że nie przejrzano paramenty pracy silnika zanim zaślepiło się ten nieszczęśliwy wieczny EGR który w niczym jeszcze nie zawinił, a już jej się zaślepia, hmm.
Opisz dokładnie objawy co się dzieje, bo utrata płynności ma różne objawy i jeśli brak błędu to któryś czujnik odbiega od rzeczywistości.
__Robert__
Piwa: 168/8
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 18:18
Dzień dobry
Moim skromnym zdaniem jest bzdurą zaślepianie EGR, jak juz to kupno nowego.
Teraz jedź do mechanika i niech Ci da te 120 funciaków na wyłączenie EGR-u.
Zrobisz to tylko tam gdzie sie tym zajmują profesjonalnie, sam nic nie zdziałasz.
Ręce opadają
Rolling Eyes Rolling Eyes
macbdg
Piwa: 1/1
Samochód podczas przyspieszania szarpał w zakresie obrotów 1.8tys do 2.0 tys. Wątków tego typu było wiele i żadnej odpowiedzi z rozwiązaniem problemu. Po zaślepieniu EGR wszelkie dolegliwości zniknęły.
__Robert__
Piwa: 168/8
Taaaaaaaaaaaaaa
To jeśli znalazłeś przyczynę trzeba było naprawić
A teraz zaswieci sie CHECK Laughing
macbdg
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:22
Jeszcze się nie zaswiecil, zdecydowalem się na kupno nowego EGR,dzięki wszystkim za porady.
__Robert__
Piwa: 168/8
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:33
Bardzo dobra decyzja kolego, słuszna i jedyna Smile
Tak trzymaj Wink
macbdg
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 20:14
Zaślepiłem EGR bo wątków z objawami takimi jak moje na tym forum jest kilka,przeczytałem je wszystkie dokładnie i niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania problemu,jasnej deklaracji jak forumowicze rozwiązali ten problem. Dzięki temu wiem że w moim przypadku problemem był zawór EGR. Założę nowy i jeżeli efekt będzie taki sam jak po zaślepieniu to może ktoś też rozwiąże podobny problem u siebie.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRB
Posiadane auto: Citroen C5 III Kombi 1.6 HDI FAP 2009
Piwa: 104/10
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 21:47
A błędów żadnych nie wywaliło ? Szkoda, że nie było jazdy z podglądem na pracę EGRa - fajnie widać jak się tnie dodatkowo u mnie oprócz poszarpywania w podobnym zakresie obrotów były następujące błędy:
- P0409, P0489, P0490, P1162, P0405, P2143.
Po wymianie EGRa wszystko wróciło do normy.
macbdg
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 21:59
U mnie pełno błędów było kiedy miałem uszkodzoną skrzynkę bezpieczników silnika,po wymianie żadne błędy się nie pojawiły,a samochód szarpał,co dziwne to że jak miałem uszkodzoną skrzynkę to tego nie było a to wyłączał się podczas jazdy. Co ciekawe test Lexią nie sugerował ani awarii EGR ani skrzynki bezpieczników. Testowałem EGR Lexią i było słychać jak pracuje.
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 148/1
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 03:37
Trochę zdjęć dla tych co dbają o silnik, a jaki syf zostawia sprawny EGR w dolocie:
http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=104529.0
__Robert__
Piwa: 168/8
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 11:18
To prawda. Straszne rzeczy tam się dzieją , masakra.
macbdg
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 19:08
Wracam do wątku,otóż: dziś wymieniłem EGR i wszystkie objawy z przed zaślepienia wróciły. Zaślepiony- samochód rozpędza się płynnie,aż przyjemnie dodaje się gazu,nowy EGR- znów powróciło lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu. Oczywiście po zaślepieniu zapalił się check,więc ok. wymiana. Przy kasowaniu błędu nie był to błąd EGR tylko przepływomierza,jaki ma związek jedno z drugim,ktoś coś z tego rozumie?
Mostek123
Piwa: 84/1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 21:16
Sprawność przepływomierza ma bardzo duży wpływ, bo uzależnia od otwarcia i zamykania EGR co spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i się przejedź. Oczywiście błąd wyskoczy, ale nie powinno szarpać i jeżeli problem ustąpi po odpięciu przepływomierza to masz już odpowiedź w czym jest problem.
macbdg
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 19:55
Aktualizacja,otóż: Egr nowy+przepływomierz nowy,szarpanie słabsze ale jest,poniwne zaślepienie egr i samochód zdrów jak ryba,płynność przyspieszania wróciła. Nic już z tego nie rozumiem... Liczę że może ktoś z Was ma jakiś pomysł,pozdrawiam.
C4
35 900
149 099 km
C3
25 900
92 931 km
C4
9 900
279 000 km
DS4
44 900
130 735 km
C5
24 900
170 000 km
świętokrzyskie
